Изыскания по поводу шума
Ужасно шумный при печати. Плата melzi 3, драйверы A4982.
Изучение тока (токовые клещи на осциллографе) не выявили никаких особенных дефектов формы тока, которые бы давали какой-то особый шум.
На melzi 3 по умолчаню fin off time 17ms установлено резистором. Установка в 30ms (ROSC на GND) делает все громче только.
Опущу много деталей, они бесполезны. Суть просо в том, что устанавливать громкость можно только током, но ток - не единственное, и не самое важное даже.
Далее шок и трепет.
1) Ось X реально тихая после снижения тока. Слышно подшипники.
2) Ось Y громче, но там видно как вибрация от двигателя уходит в конструкцию - лечится только механической отвязкой двигателя, прокладкой. Сам не пробовал еще, жду кое-какие детали, хочу еще втулки поставить вместо линейных подшипников, так как подшипники там тоже говно.
3) САМАЯ ГРОМКАЯ ОСЬ - Z. Причем чем медленнее, чем громче.
Опуская тучу изысков результат такой:
Фон 38 ДБ. Все измерения в 15 см. Важно относительное изменение.
а) скручиваю двигатели и ставлю их на туже поверхность, к которой прикручен принтер (у меня на доску ЛДСП прикручен). - 41дБ (на оба двигателя)
б) отсоединяю все валы, направляющие, плотно вкручивают в посадочное место - до 57 дБ
в) ставлю прокладку их вспененного полиэтилена 1мм - до 53дБ.
г) ставлю прокладку их вспененного полиэтилена 2мм - до 50дБ, причем зависит от того, где моя рука и голова рядом.
Тест был на G1 Z... F100
А теперь финт ушами
G1 Z... F300 - 41дБ
Открыл свои gcode файлы, там везде F1002 стоит
G1 Z... F1002 - 41дБ !
Да и заметно, насколько стало тише. И это объяснимо, так как изоляция более высоких частот не составляет труда, пористые материалы с невысокой массой блокируют их отлично. В то время как для блокировки низких частот требуются материалы с высокой плотностью и вязкостью. Типа плотной резины со свинцом.
Далее подключаем ведущий вал (или как он там называется, с резьбой). у него жесткое крепление через шарик и на винтах в хомуте.
G1 Z... F1002 - 47дБ !
Ну хоть что-то, минус 10 дБ это немало.
Но проблема очевидна - порочно само крепление ведущего винта напрямую к двигателю., порочно жесткое крепление двигателя к корпусу,
да и вообще два двигателя на оси Z это врожденный дефект. Я пока с током играл,у меня один начал пропускать, а второй нет, в итоге моментальный перекос, причем я сам эти пропуски не отловил сразу и увидел перекос во время печати.
Так что верное решение будет выброс одного двигателя, отвязка второго винта и привод двух винтов от одного двигателя ремнем, решает и вопрос синхронизации осей и вопрос шума сразу.
Возможно есть более выбропоглощающие материалы, вроде вспененной резины, при этом толщиной до 2мм если кто знает, что и где взять - буду рад узнать.
Меня волнует, чтобы из-за этой прокладки не начались проблемы с толщиной слоев. Пока проверить не могу - убил нагревательный блок, жду новый.
Пара слов о FDplas
Очень много на сайте встречае...
Мини OLED контроллер за 4$
Лак для агдейзии, но не для волос
Hunyuan представлен в обзоре
В посте же есть. :)Держите ещё...
Вероятно, по той же причине, п...
