Установка ножа Mellow Magnet в экструдер Cyclops.
Всем привет! В своем К1 Макс я уже давно использую в работе замечательный экструдер сyclops (он же циклоп) - вариацию на базе второго Орбитера, подогнанную под Creality серии К1. Поскольку я занимаюсь опытами с подключением Anycubic ACE Pro - для работы mmu мне пришлось самостоятельно добавить в циклопа два сенсора филамента и нож.
Как получилось:
Доп. фото можно посмотреть здесь. Могу сказать, что получилось хорошо, ибо сам экструдер за счет планетарного редуктора обладает огромным крутящим моментом, когда аська отваливалась на ранних версиях драйвера циклоп спокойно протаскивал полностью всю трассу со сплиттером и с длиннющей ptfe-трубкой из аськи в принтер без ущерба печати. Ни стоковый экструдер, ни модифицированный из кита для подключения CFS так работать не в состоянии.В целом меня моя версия экструдера полностью устраивала, но только до момента когда пришлось менять лезвие ножа. Интенсивная печать закономерно привела к тому, что лезвие затупилось, срез стал неровный, и при последующей подаче пруток кривым срезом начал клинить в линии подачи.
И вот в этой ситуации и всплыл недостаток самодельного ножа - чтобы заменить лезвие приходится разобрать половину головы принтера, сняв полностью экструдер. И еще одним минусом стало то, что я сделал нож на базе сегмента лезвий шириной 9 мм с отверстием, т.е. при установке я брал только "основание" лезвия с отверстием, а остальное шло на выброс.
Вот так и пришло осознание, что с этим надо что-то делать, хоть нож меняется и не часто.
В поисках решения я наткнулся на ножик Mellow:
Страница проекта по нему здесь.
Разбирается он очень удобно, если со стороны рычага доступ к нему не заблокирован - нож вынимается откручиванием всего лишь одного винта.
Существует он как в алюминиевой версии, так и в виде готовой модели для печати, т.е. при желании можно его изготовить из АБС, степ-файл лежит в открытом доступе на гите.В общем он был взят за основу, для установки его в голову К1 Макс пришлось удалить все лишнее.Перемоделировал под него весь нижний этаж своего циклопа:
Проставка справа - для того, чтобы выступающий хвост сопла unicorn не выступал над поверхностью ножа, суммарно до этой плоскости от основания должно быть 5,2мм.
В передней части есть выступающий кусок, который необходимо удалить:
После сборки и обработки напильником получаем следующий результат:
Конечно без напильника и дремеля в процессе сборки не обошлось, т.к. надо было аккуратно пропустить в основание экструдера провода от верхнего датчика филамента, да и держатель ножа уприрался в полностью прожатом состоянии в уголок микрика нижнего датчика.
Ну и уже после установки всё в сборе выглядит следующим образом:
Первоначальная задача по упрощению доступа к ножу решена полностью.Теперь чтобы добраться до лезвия и заменить его не требуется снимать экструдер целиком. Вообще ничего не нужно снимать. Достаточно открутить один единственный винт, удерживающий нож и откинуть рычаг прижима - и всё, нож у нас в руках.
Ну и конечно же по окончании всех этих мероприятий не забываем поправить скрипт cut из-за изменившейся геометрии рычага ножа.
Всем очень рекомендую и этот экструдер, и эту модификацию.
Защита стола.
Anycubic Slicer Next раздружился с коброй
Решил поделиться своим решением проблемы, которое в принципе...
Сопла и сопли
Сравнить бы ещё с Hunyuan3D, T...
Библиотеки в отдельном архиве....
