Фотополимерный принтер Anycubic Photon Mono X. Часть вторая "ПОДСВЕТКА". Шаловливые ручки :-).
Снова всех приветствую камрады.
Вчера закончил заказ и решил немного помучить принтер опробовав возникшую у меня идею.
Идея эта появилась благодаря товарищу Apollone и его посту "Pixel tolerance 5, или на что способен Anycubic mono X. Часть 1" где он приводит свои изыскания на тему подсветки.
Его идея с листом бумаги мне показалась крайне сомнительной. Так как скорее всего у него получилось снять карту неравномерности толщины листа бумаги, а не засветки.
Так как я разбомбил старый монитор. То в его недрах кроме так мне необходимой матрицы есть еще кое какие интересные штуки которые можно попытаться применить в принтере. Я имею ввиду систему подсветки.
И так немного теории.
Система подсветки моего монитора состоит из следующих слоев.
- Светоотражающий слой. (простой глянцевый белый лист бумаги)
- Светопроводящий слой. (В данном случае оргстекло толщиной 6 мм)
- Линзирующий слой.(специальная линзирующая пленка)
- Рассеивающий слой(Белая полупрозрачная матовая пленка)
Вот как раз 2 последних слоя нам и нужно.
Рассеивающая пленка нам нужна чтобы увидеть точный рисунок засветки, а линзирующая пленка нам нужна для коррекции светового потока от матрицы подсветки.
И немного фото для наглядности
Сборка подсветки монитора
Линзирующая пленка
Рассеивающая пленка
Далее весь процесс довольно прост.
- Откручиваем переднюю стенку принтера
- Снимаем матрицу
- Отклеиваем стекло-подложку
- Вырезаем квадрат по размеру стекла из рассевающей пленки.
- Кладем назад стекло. Сверху получившийся прямоугольник из рассеивающей пленки.
Платформа принтера без экрана и стекла.(четко видна матрица подсветки)
Стекло установлено на место с рассеивающей пленкой.
Включаем подсветку и делаем снимок на телефон. К сожалению фотография с телефона не способна полностью передать то, что видно глазами, но примерное представление дать может.
Сразу становиться видно рисунок засветки. Он похож на рыбьи чешуйки. На поверхности пленки при взгляде эти чешуйки видны очень четко. Телефон так и не смог сделать контрастный снимок из-за очень сильной засветки. Поэтому кадры получаются размытыми.
Для большей наглядности идем в Фотошоп и ставим чёрно-белый фильтр с повышенной контрастностью.
Также темная область в середине и по краям обусловлена искажениями при сьемке. На самом деле рисунок равномерный.
Далее вырезаем прямоугольник из линзирующей пленки и кладем ее внутрь корпуса на матрицу подсветки.
Важно правильно сориентировать пленку как по горизонтали так и верной стороной :-)
Установленная на матрицу пленка.
накрываем все стеклом и делаем новые снимки
При взгляде засветка стала гораздо более равномерной. Чешуйки пропали. Я так и не смог разглядеть неровности засветки.
2 кадра вместе для наглядного сравнения
Из сравнения видно, что световой поток стал гораздо более равномерным.
На этом по данной теме у меня все.
Далее будет часть 3 в которой я проведу тесты печати. Но только когда приедет новая пленка из Китая.
Кому статья показалась интересной ставьте лайки :-) Всем удачи.
И ещё раз про безопасность...
Anycubic Slicer Next раздружился с коброй
Решил поделиться своим решением проблемы, которое в принципе...
Сопла и сопли
