Зачем нужен лак?
Но, когда-то маятник должен был качнуться в обратную сторону. И для меня этот день настал: небеса озарила кровавая луна, Солнце взошло на западе, а деталь намертво приросла к подложке. Я не смог её оторвать. Вообще. Ни как. :o
Подшипник (полредуктора), PET-G (noname), сопло 0.3 260°С, стол (чистое стекло) 90°С, слой 0.15, скорость около 40.
Никакие танцы с бубном не помогли. Совал в морозилку, грел повторно, постукивал и пытался чуток изогнуть зеркало - всё тщетно! :cry: Психанул и загнал нож под деталь... вот с таким результатом:И это, ещё относительно маленькая деталь, а как печатать большие?!
Решение маячило на столе ещё со времени новогоднего марафона по печати сувениров из Филаментарно!Логика простая: лак детали держит? - ещё как!
А, растворить его можно? Скорее всего - да. Иначе, как бы девушки смывали свои причёски? :)
Попытка - не пытка. Зеркалами я запасся. ;)
Пшикаем и печатаем ещё один подшипник.
После остывания принт удалось снять с лёгким усилием, без катастрофических последствий как для стола, так и для самой детали (та, что слева):Поверхность получилась глянцевая, прилегание - полное, без отрывов. На правой детали видны куски стекла, которые так и не удалось отчистить.
Лак для волос ещё раз показал себя, по истине, универсальным средством. Как для усиления адгезии, так и для борьбы с оной!
Всем Бобра!
Проверь на что способен твой принтер!
Все уже в курсе, что компания...
