Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
ACKEP
15901
52
Применение
100
Одной из задач которую я с самого начала ставил перед своим 3D-принтером было изготовление корпуса для моей ветчинницы. Я сам разработал конструкцию, электронику, рецептуру, собрал её, и успешно пользуюсь ей уже второй год. Но всё это время она представляет из себя несколько разрозненных блоков: ёмкость с тэном, электроника, реле, блок питания и провода.Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
И я очень надеялся, что принтер поможет мне придать этому устройству законченный товарный вид. Но не тут то было! Препятствием стали две серьёзные проблемы: термостойкость пластика и внешний вид изделия. С термостойкостью ещё можно повоевать, так как температура приготовления ветчины всего 73 градуса. Даже PETG от Мако из этой статьи способен выдержать такую температуру без деформаций. Я уже не говорю про ABS.
А вот с внешним видом я долгое время не знал что делать. Печатать корпус вертикально - на стенках будут видны слои. Придется обрабатывать, шкурить, красить, растворять в ацетоне и т.п. Но я расчитываю запустить ветчинницу в мелкосерийное производство, поэтому такой вариант меня не устраивает. Если печатать стенки корпуса лицом на столе, то тогда придется собирать его из разных угловатых частей, что также не придаст красоты. Я уже было смирился с тем, что не смогу изготовить красивый корпус с помощью 3D-принтера. Но буквально вчера ночью мне пришла в голову одна идея из мира ЧПУ, а точнее деревообработки.
Дело в том что я в 3D-печать пришел изучая тему ЧПУ. Очень хотелось мне построить собственный фрезерный станок. И я очень много материалов изучил на эту тему. Но так как бюджет постройки вменяемого хоббийного ЧПУ примерно в три раза выше чем бюджет постройки хорошего 3D-принтера, я решил сначала потренироваться на постройке второго. Так вот, среди ЧПУшников (да и просто мастеров) занимающихся деревообработкой есть прием изготовления криволинейных поверхностей с помощью пропилов на листовом материале в области сгиба.Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
При этом материал обретает достаточную эластичность чтобы его согнуть, но поверхность остается нетронутой. Почему бы не применить этот метод в 3D-печати? Решил попробовать создав небольшую коробку с идеальной поверхностью.
Для этого во фрикаде рисую две детали: крышка и боковая поверхность.Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
Боковая поверхность будет "оборачиваться" вокруг крышки, поэтому в местах сгиба она рифленная. Также боковая поверхность имеет ушки, с помощью которых она будет крепиться к крышкам. На крышках для этого есть пазы и отверстия. Естественно все размеры были высчитаны исходя из радиусов углов на крышке.
Предварительно подготавливаю зеркало чтобы получить идеально гладкую поверхность. Для этого отмываю его начисто, вытираю насухо и наношу распылителем 3D-клей так, чтобы он покрыл поверхность тонким сплошным слоем. Естественно делаю это сняв зеркало с принтера. Поверхность получается идеальная.Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
Для моего зеркала 30х30 см достаточно брызнуть 9 раз по сетке 3х3. Клей использую самодельный из повидона 30К. Растворяю в 250 мл изопропилового спирта 2 чайные ложки с горкой повидона. Но можно и готовый клей купить. У меня есть и тот и другой - разницы не ощущаю.Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
Печатаю крышки. Их потребуется две.Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
На их примере поделюсь маленьким секретом печати отверстий для скрытого крепежа. На крышке есть 4 таких отверстия, в народе называемых "циковками".Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
Проблема в том, что деталь при печати лежит так, что сначала печатается большее по диаметру отверстие, а затем печатается меньшее по диаметру. И периметры этого меньшего отверстия будут печататься в воздухе. Чтобы этого избежать можно использовать поддержки. Но их потом сложно будет извлечь из таких маленьких отверстий. А можно решить вопрос хитростью. Нужно добавить один сплошной слой при переходе с большего диаметра на меньший. Сделать это можно добавив прямо в слайсере куб и уменьшив его высоту до высоты слоя. В этом случае принтер напечатает сплошной слой, а уже на нём будет печатать контуры отверстия меньшего диаметра. Ну а при монтаже этот сплошной слой легко протыкается самим саморезом.
Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностьюИзготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностьюИзготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
После крышек печатаю боковую поверхность.Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
Чтобы она поместилась на стол развернул её по диагонали. Также нужно учесть направление линий запонения первого слоя. Нужно чтобы они были вдоль модели, а не поперек, чтобы при сгибе лицевая поверхность не растрескалать по швам.Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
Вот что получилось.Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
Начинаем сборку. Детали легко соединять, так как на крышках есть пазы, в которые вставляются ушки. Всё фиксируется саморезами М3. Пользуясь случаем не могу не похвастаться своими ящиками для всякой мелочевки, которые недавно также напечатал.Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
Сначала крепим одну крышку.Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
Затем вторую.Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
Теперь немного нагреваем обычным феном место сгиба и придаем ему нужную форму. Это легко сделать просто прокатав поверхность по столу. Возможно процедуру сгиба можно провести и без фена, я не пробовал. Попробую в следующий раз.Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
Далее повторяем процедуру с остальными углами.Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
В самом конце нужно соединить две стенки так, чтобы ушки соединились вместе. Вот так это будет выглядеть.Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
Ну и готовый резульат.Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
Мы получили корпус с идеальными поверхностями со всех сторон. В данном случае это как говорится useless box, т.е. бесполезная коробка. Она создана мной только для того чтобы проверить работоспособность данного метода на практике. Метод рабочий, можно пользоваться. Если кому-то не нравится глянцевая поверхность то можно использовать листы PET/PEI с текстурами или просто матовые.
Естественно для изготовления больших корпусов боковые поверхности придется делить на части, но всё равно в конечном итоге поверхность корпуса будет идеальная. Также нужно будет немного иначе рисовать место сгиба. Я сделал это треугольниками для упрощения и ускорения процесса, а нужно делать трапеции, сумма длинн верхних ребер которых будет равна длине дуги, на которую будет опираться внутренняя часть боковой поверхности. Если сделать так, то после сгиба трапеции соединятся вместе и образуют сплошную поверхность. И их можно будет склеить. Да и вообще можно будет отказаться от крепежа, и просто клеить детали между собой. Теперь со спокойной душой займусь проектированием корпуса для ветчинницы. Надеюсь кому-то этот способ изготовления корпусов также будет интересен. Ну и напоследок ещё фотки готового корпуса.Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
Изготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностьюИзготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностьюИзготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностьюИзготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностьюИзготовление корпуса с идеальной глянцевой поверхностью
100
