Обзор 3D принтера Mankati Fullscale XT
3Dtool
20643
28
Обзоры
10
MankatiFullscale XT — экстремально-высокое качество в цельнометаллической оболочке
Доброго времени суток! Как уже многие из вас знают, китайская 3D техника бывает разной: одни устройства стоят гораздо дешевле аналогов и являются их упрощенной копией, другие – могут даже превосходить свои прототипы, оставаясь при этом в более доступной ценовой категории. 3D-принтер MankatiFullscale XT относится к второму типу устройств и сочетает в себе надежную конструкцию, функциональность и доступную цену. Не верите? — Тогда перейдем к конкретике!
Электроника 3D принтера Mankati Fullscale XT
Электроника принтера представлена материнской платой форм-фактора «ALL IN ONE» на базе микроконтроллера ATmega2560. На борту материнской платы расположены 5 съемных драйверов шаговых моторов, которые управляют моторами отвечающими за движения по осям XYZ и 2 мотора для подачи пластика. Кстати говоря о съемных драйверах шаговых моторов – это очень практичное решение, так как в случае если не дай бог, один из шаговых моторов выйдет из строя, то для замены достаточно вытащить старый драйвер и вставить на его место новый. В случае если у 3D принтера встроенные шаговые драйвера, то при выходе из строя одного из них – потребуется замена всей материнской платы со всеми вытекающими последствиями. Блок питания импульсный – что защищает управляющую электронику 3D принтера от различных перепадов напряжения.
Надежность конструкции
Корпус 3D-принтера Mankati Fullscale XT полностью изготовлен из металла, а для перемещения печатающей головки используются стальные валы диаметром 8мм. Конечно, из-за этого устройство весит целых 25 кг, но это позволяет минимизировать даже самые незначительные вибрации и, соответственно, добиться максимальной точности печати и долговечной работы самого устройства.
Система подачи пластика
Система подачи пластика, как это и полагается, снабжена 2-мя отдельными моторами. Каждый мотор со встроенным редуктором (1 к 10) для более точной подачи пластика, ведь от этого напрямую зависит качество 3D печати. Система подачи спрятана позади 3D принтера, крепления находятся прямо на корпусе. Кому-то это может показаться неудобным, но с другой стороны, механизм подачи ни усложнён и полностью доступен для невооруженного глаза, что позволяет легко решать проблему с забившимся пластиком или очисткой системы подачи от скопления стружки. Как Вы знаете во всех 3D принтерах используются шаговые моторы для подачи пластика, но не во всех 3D принтерах можно совершенно свободно не разбирая всю конструкцию, почистить подающую шестеренку или просто вытащить застрявший пластик.
Устройство экструдеров
3D принтер Mankati Fullscale XT снабжен 2-я экструдерами, имеющими системы подогрева и направленного охлаждения. Производитель даже решил запатентовать технологию изготовления hot-end, ведь в нем используются качественные нагревающие элементы. Это обеспечивает хорошую точность установки рабочей температуры, благодаря чему используемый в 3D печати материал подвергается корректному тепловому воздействию.
Чтобы пластик не начал плавится до того как попадет в раскаленное сопло, в устройстве экструдеров используется специальный материал PEEK (находится между нагревающим элементом и красным блоком куда заходит пластик). Именно он выполняет роль теплоизолятора. Данный материал не проводит тепло, благодаря чему пластик не перегревается и доходит до сопла в твердом состоянии, что предотвращает застревание пластика в канале)
Наличие 2-х экструдеров позволяет печатать сразу двумя разными материалами, но даже при этом рабочая область печати составляет 250х250х300 мм. По умолчанию в принтере установлено сопло размером 0,4 мм, но по желанию покупателя 3D принтер может комплектоваться соплами диаметром 0,3 и 0,5 мм (для более точной или быстрой печати).
Подогреваемый стол
3D-принтер Mankati оборудован стеклокерамической подогреваемой платформой с отличным тепловым сопротивлением и односторонней теплопроводностью, что обеспечивает повышенную адгезию первого слоя печати. Также обратим внимание на еще одну особенность — подогревающий элемент расположен в слое термоустойчивой резины.
Точность позиционированияи и область печати.
Нельзя не сказать о высокоточной системе позиционирования, которое составляет 10 микрон по осям XY и 15микрон по оси Z. А если учесть, что толщина слоя при этом составляет от 40 микрон до 400микрон , то можно рассчитывать на высокое качество готовых изделий.
Рабочая область 3D принтера Mankati составляет 250x250x300мм. Данный показатель является одним из самых больших среди 3D принтеров в ценовом сегменте до 130 000 рублей.
Программное обеспечение
В комплекте с 3D принтером Mankati поставляется программное обеспечение под названием MankatiUM (аналог Cura). Программное обеспечение постоянно обновляется производителем не так давно вышла новая версия программного обеспечения 6.5 с поддержкой русского языка, что не может не радовать.
MankatiUM – очень дружелюбное ПО. Все интуитивно и понятно даже не подготовленному пользователю. После загрузки 3D модели в MankatiUM, программа быстро посчитает количество необходимого расходного материала в метрах и граммах (как в аптеке). А также рассчитает, сколько времени необходимо для построения вашей 3D модели.
Как видите программное обеспечение рассчитано на пользователей без специальных навыков и знаний. Русификация программного обеспечения явно пошла на пользу.
Немного фото напечатанных моделей :
немного творчества (покрасили)
Танк
Деталь (ниже) построена с помощью функции Ooze shield. Суть функции сводится к тому, что 3D принтер строит «скорлупу» вокруг базовой детали. Функция очень помогает при 2-х цветной печати (уменьшает количество “соплей” и предотвращает перемешивание пластика на целевой детали).
Фото 'стенда' из нашего демо-зала:
Стильный дизайн
Дизайн 3D-принтера MankatiXT отвечает простому принципу: «Ничего лишнего». Все провода спрятаны или имеют аккуратный вид, катушки с нитью скрыты позади. Благодаря такому подходу разработчики решились на смелый шаг – полностью открыть рабочую область с 3-х сторон и теперь все желающие могут следить за процессом 3D печати, через прозрачные пластиковые стенки. Принтер оборудован металлическими ручками для удобства переноса, все таки 25 кг.
Итоги
Стоимость 3D принтера находится на приемлемом уровне и составляет 130 000 рублей, что в своем ценовом сегменте является уникальным предложением. Также хотим добавить, что мы — компания 3Dtool — являемся официальным представителем завода Mankati на территории Российской Федерации, а потому у нас в магазине вы всегда сможете найти не только приемлемые цены, но и акции/скидки на предлагаемое 3D оборудование.
10
