Какие интересные работы предлагают нам участники 2 недели конкурса «БесконечныеВозможности»?
PICASO3D
2516
Разное
10
PICASO Designer PRO 250 PICASO Designer X PRO
Вторая неделя конкурса «Бесконечные Возможности» подошла к концу. Запомнится она нам необычными и сложными проектами: печать корабельного винта, создание «соединителей», использующихся для сборки сети в горнорудной и добывающей промышленности, рамка для кроссовера и, конечно же, красивейшая подставка для пульта.
Но давайте обо всем по порядку.
Студия 3DminiLAB получила заказ на изготовление мастер модели винта водометного двигателя для экспериментального пассажирского судна.
Пластиковая модель должна была заливаться глиной, затем пластик должен был выжигаться, и остатки вымываться химическим реактивом, поэтому выбор пал на HIPS. Далее в форму планировалось заливать металл, для изготовления действующего винта.
Деталь имела достаточно большие размеры - 520мм в диаметре, поэтому была разрезана на 6 частей, а затем склеена после печати и подвергнута обработке для достижения практически идеальной гладкости на швах.
В итоге винт был испытан и запущен в серию!
Вторая работа - ажурная полочка для пульта от Сергея sergemax.
В этом же посте Сергей показал нам рамку на монитор, установленный в кроссовере.
Печать производилась из ABS+HIPS.
Третий участник на этой неделе, Сергей ogta рассказал нам о применении двухматериальной 3D печати в группе технологической оснастки специального конструкторского бюро АО НМЗ 'Искра', Новосибирск.
В данном проекте 'печать одним материалом даже не рассматривалась - только с поддержками. Это продиктовано запросами потребителя к практичности и стоимости наших изделий: никаких лишних крепежных деталей, пружин и вообще любых предметов, могущих легко превратиться в поражающие элементы при срабатывании изделий.
Монтаж взрывной сети в горнорудной и добывающей промышленности - это почти всегда процесс трудоёмкий, зачастую на 'свежем' воздухе (Северный Урал, Норильск и другие, далекие от курортного климата, точки) или в 'комфорте' шахты. Как облегчить его, как снизить количество инициаторов - эти вопросы стоят перед предприятиями-производителями средств взрывания и инициирования давно и прочно. Каждый старается по-своему, мы же решили создать соединители, удобные и недорогие, чтобы задействовать сеть с минимумом инициаторов.'
Имитация сборки элементов цепи:
Появилась необходимость разработать другую конструкцию. Никаких проблем. Печать из ПЛА+ПВА (для образцов)
Мы ждём Ваши работы, шанс получить главный приз есть у каждого владельца Designer PRO 250!
Напоминаем, что Ваш «палец вверх» к конкурсной работе - возможность для участников получить специальный приз.
10
