Модерн Flyingbear Tornado 2
Начинаю осваивать печать 2-мя цветами на Flyingbear Tornado 2. Решил испробовать новый экструдер XCR3D 2in1-S1, по типу один хотенд в который поочередно меняется пластик (не смешивается).
Плюсы такого экструдера в том что 1 сопло - а не 2 по типу "Химеры" что была с принтером, когда с неактивного течет пластик, нужно мучиться с выставлением зазоров и т.п. Также его легко крепить, но придется поискать длинные болты.
Минус в том, что приходится печатать черновую башню на которую порой уходит больше пластика чем на саму модель. Один хотенд - посему придется подбирать однотипные виды пластика, что не очень выгодно для печати поддержек, конечно в куре можно менять температуру при печати активным пластиком - но при этом будет уходить время на нагрев и остывание при смене....
Я не нашел нормальную прошивку под этот экструдер, поэтому сделал вот такие обходные маневры, конечно не очень удобно но зато работает:
1. Через команду M503 (при подключении ноутбука) убираем смещение головы при смене пластик и обязательно сохраняем параметры командой M500;
2. Обязательно оставляем на втором экструдере термистор (я его укоротил и воткнул в плотную к материнке, теперь знаю какая там температура);
3. В стартовый коде при печати вставляем команду M302 P1 (подача пластика без нагрева сопла), для 2-го сопла в слайсере выставляем комнатную температуру.
4. При смене пластика выставляем длину ретракта 40 мм и обьем черновой башни 90 мм;
5. Выставляем печать начиная со 2-го экструдера.
В видеоролике показал как в куре подготовить модель для печати 2-мя пластиками, а также попробовал с поддержкой из ABS при печати PET-G.
Ссылка на голову: https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/chasti-printera/golova-na-flyingbear-tornado-2-dlya-ekstruder-xcr3d-2in1-s1
КонтрCAD получил ноые продвинутые инструменты! Sweep, Loft, 3D массивы и многое другое...
5 задач для 3D-печати, которые мы автоматизировали с помощью AI
Поднимаем модель с изображения.
Часто натыкаясь в объявлениях о просьбе замоделить что-то простое...
ИИ выколачивает бабки.
