5 задач для 3D-печати, которые мы автоматизировали с помощью AI
Slava3D
2136
7
3D-моделирование
13
5 задач для 3D-печати, которые мы автоматизировали с помощью AIОт художественной модели по фото до CAD-детали, барельефа и ложемента: где нейросеть действительно сокращает рутину, а где результат всё равно нужно проверять руками.
В демонстрациях AI-генераторов обычно показывают цветную вращающуюся 3D-модель с текстурами. Для печати этого недостаточно. Геометрия должна иметь, замкнутую сетку, достаточную толщину элементов, разумную ориентацию и предсказуемые нависания. А для функциональных деталей важны ещё размеры и возможность доработать файл в CAD-редакторе.
Поэтому в AIPRINTGEN мы пошли не по пути одной универсальной кнопки, а разделили задачи на специализированные сценарии. Художественная фигурка, барельеф, параметрическая деталь и ложемент выглядят как «создание 3D-модели», но требуют разных входных данных, алгоритмов и средств контроля.
Главный принцип AI формирует исходную геометрию и сокращает ручную работу, но не отменяет проверку в 3D-просмотрщике, CAD-системе и слайсере. Для ответственных изделий финальное решение всегда остаётся за пользователем.
Пять сценариев — одним взглядом
ЗадачаВходные данныеЧто получаемТипичный сценарий
По изображению/Image-to-3Dфото или изображениехудожественная 3D-сеткафигурка, сувенир, декор
По всем сторонам/Multiview-to-3Dот 2 до 4 согласованных ракурсов3D-модель по нескольким ракурсамбюст, маскот, предмет сложной формы
Барельеффото, рисунок, логотипположительный или инвертированный рельефпанно, мастер-модель, штамп, форма для литья
Инженерная CAD-модельописание, размеры, эскизыSTL; STEPкронштейн, адаптер, корпус
Ложементфото сверху + масштабплита с карманамикейс, ящик, Gridfinity
Дальше разберём каждый сценарий на практическом кейсе: что подаём на вход и какой результат получаем.
1.  3D-МОДЕЛЬ ПО ФОТО
Быстрый способ получить основу для фигурки, сувенира или декоративного объекта, когда точные инженерные размеры не являются главным критерием. В ручном пайплайне художник сначала создает крупные объёмы, затем уточняет силуэт и детали, создаёт обратную сторону объекта и только после этого готовит сетку к печати. В процессе генерации по изображению: пользователь загружает изображение, задает необходимые параметры и получает объёмную основу, которую можно проверить и при необходимости доработать.
Лучше всего работают изображения, где объект занимает значительную часть кадра и не обрезан по краям.
В сервисе AIPRINTGEN во вкладке Картинка для 3D доступен генератор 2D-референсов: вы можете создать изображение с нуля по текстовому описанию, доработать существующий референс с помощью промпта или объединить стили двух изображений в одном результате.
Сейчас на выбор доступны четыре модели генерации изображений: быстрая Nano Banana 2, более детализированная Nano Banana Pro, продвинутая GPT Image 2 и более художественная Midjourney.
Кейс: Рэмбо в стиле Funko Pop. Во вкладке Картинка для 3D мы объединили постер с Рэмбо и изображение фигурки Funko Pop, получив готовый 2D-референс для генерации 3D-модели. Кейс в виде фигурки Рэмбо стилизованный под Funko Pop. На основе полученного изображения была сгенерирована 3D-модель. Затем без каких-либо доработок в 3D-редакторе модель была напечатана на фотополимерном принтере.
Во вкладке Картинка для 3D сервиса AIPRINTGEN загружаем оригинальный постер Рэмбо и изображение фигурки Funko Pop. Смешивая два стиля, получаем новый 2D-референс — Рэмбо в стилистике Funko Pop.
На основе полученного 2D-референса генерируем 3D-модель. Слева показана сгенерированная STL-модель во встроенном вьювере сервиса AIPRINTGEN, справа — результат 3D-печати.
Сгенерированная в сервисе AIPRINTGEN модель Рэмбо в стиле Funko Pop была напечатана на фотополимерном 3D-принтере без дополнительной доработки.
Оптимизация модели под 3D-печать в AIPRINTGEN выполняется автоматически. Сервис в первую очередь проверяет и корректирует геометрию модели: целостность и герметичность сетки, габариты, компоненты и отверстия, а также выявляет ошибки геометрии и при необходимости запускает их исправление.
Дополнительно доступны автоматизированные инструменты разделения модели по частям со специальными соединителями.
ПРОМОКОД ДЛЯ 3DTODAY ДЛЯ СОЗДАНИЯ 3D-МОДЕЛИ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ
AI3DToday
+7 генераций к трём стартовым = 10 генераций после регистрации*
Перейти на aiprintgen.ru
2. 3D-МОДЕЛЬ ПО НЕСКОЛЬКИМ ФОТО: РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО 2-4 РАКУРСАМ Когда требуется высокая степень достоверности генерируемой модели: фронтальный, левый, задний и правый виды помогают сохранить детали по всему объёму.
В интерфейсе этот режим можно воспринимать как «AI-сканирование», но технически корректнее говорить об AI-реконструкции. Алгоритм не измеряет объект и не гарантирует метрологическую точность, как промышленный 3D-сканер. Он сопоставляет изображения и восстанавливает наиболее правдоподобную форму.
Режим особенно полезен для бюстов, маскотов, игрушек и предметов, у которых важно соответствие деталей на спине, форма профиля, симметрия или расположение деталей по сторонам. Снимки должны показывать один и тот же объект примерно в одинаковом масштабе. Желательны ровный свет, строго перпендикулярное положение камеры по высоте к объекту и нейтральный фон.
Конечно, лучше всего, когда есть четыре качественных изображения одного объекта с разных сторон. Но на практике гораздо чаще доступны только два ракурса. Мы доработали генератор, и теперь во вкладке По всем сторонам можно создавать 3D-модель даже по двум изображениям объекта.
В кейсе ниже покажем альтернативный способ получить дополнительные ракурсы — с помощью опции Сгенерировать 4 ракурса во вкладке Картинка для 3D.
Кейс: Ферн (Fern) из аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». На основе одного изображения во вкладке Картинка для 3D были сгенерированы четыре ракурса, что позволило максимально точно создать 3D-модель во вкладке По всем сторонам.
На основе исходного изображения Ферн, найденного в интернете, в сервисе AIPRINTGEN генерируем четыре дополнительных ракурса персонажа.
5 задач для 3D-печати, которые мы автоматизировали с помощью AIНа основе четырёх полученных 2D-референсов генерируем 3D-модель во вкладке По всем сторонам сервиса AIPRINTGEN. Слева показана сгенерированная STL-модель во встроенном вьювере, справа — результат 3D-печати.
Сгенерированная в сервисе AIPRINTGEN модель Ферн была напечатана на фотополимерном 3D-принтере без дополнительной доработки.
ПРОМОКОД ДЛЯ 3DTODAY ДЛЯ СОЗДАНИЯ 3D-МОДЕЛИ ПО НЕСКОЛЬКИМ РАКУРСАМ
AI3DToday
3. БАРЕЛЬЕФ ИЗ ФОТО, ФОРМА ДЛЯ ЛИТЬЯ И ШТАМП
От фотографии, рисунка или логотипа к замкнутой рельефной геометрии с управляемой высотой, основанием и инверсией.
Простая карта высот преобразует светлые участки изображения в выступы, а тёмные — в углубления. На реальных фотографиях такой подход часто даёт искажённый результат: блики превращаются в выпуклости, тени — в ямы, а фон — в лишнюю фактуру.
В генераторе Барельефа сначала оцениваются форма и глубина изображения. Затем пользователь выбирает наиболее удачный вариант интерпретации и настраивает геометрию модели.
После генерации можно изменить длину большей стороны плиты, высоту рельефа, толщину основания, уровень отсечения слабого фонового рельефа, сглаживание и обработку краёв. Для мастер-модели используется выпуклый вариант, для матрицы или формы — инвертированный, а для штампа доступна опция зеркального отражения.
Кейс: египетская кошка. Модель была сгенерирована и выфрезерована без какой-либо ручной коррекции исходной сгенерированной модели.
5 задач для 3D-печати, которые мы автоматизировали с помощью AIГенерация Барельефа в сервисе AIPRINTGEN: 2D-референс → STL-модель → готовый выфрезерованный барельеф.
Готовое панно, полностью созданное на основе генерации Барельефа в сервисе AIPRINTGEN.
ПРОМОКОД ДЛЯ 3DTODAY ДЛЯ СОЗДАНИЯ БАРЕЛЬЕФА ИЗ ФОТО
AI3DToday
Выбрав в настройках генератора Барельефов опцию «Инвертировать рельеф» или «Зеркалить», можно создать, соответственно, форму для литья или зеркальный оттиск для печати.5 задач для 3D-печати, которые мы автоматизировали с помощью AI
Форма для литья, созданная с помощью настройки Инвертировать рельеф в генераторе Барельеф сервиса AIPRINTGEN.
Оттиск для печати, созданный с помощью настройки Зеркалить в генераторе Барельеф сервиса AIPRINTGEN.
4. AI CAD — МОДЕЛЬ ДЕТАЛИ ПО ОПИСАНИЮ, ИЗОБРАЖЕНИЮ, ЧЕРТЕЖУ И РАЗМЕРАМ
Текстовое описание и эскизы превращаются в инженерную геометрию, которую можно скачать в STL или в редактируемом STEP.
Для функциональной детали художественная сетка почти бесполезна: нужны плоскости, отверстия, заданные размеры и предсказуемая геометрия. В CAD-генераторе пользователь описывает деталь, прикладывает до четырёх фото, эскизов или чертежей, отмечает их ракурс и размеры.
Сервис использует два независимых метода. Первый быстрее и устойчивее на простых формах. Второй рассчитан на более сложную геометрию и дополнительно выдаёт STEP. Каждый метод можно запускать отдельно; если выбранный метод не смог собрать деталь, зарезервированный кредит возвращается.5 задач для 3D-печати, которые мы автоматизировали с помощью AI
CAD-генерация S-образного крепления в сервисе AIPRINTGEN.
В процессе генерации AI CAD сервис может обращаться с уточняющими вопросами и предложениями, которые можно подтвердить в диалоговом окне или внести свой уточняющий вариант. Данная опция позволяет сократить количество генераций для создания одной модели и добиться максимально точного соответствия задачи пользователя.
ПРОМОКОД ДЛЯ 3DTODAY ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ 3D-МОДЕЛИ
AI3DToday
5. ЛОЖЕМЕНТ ПО ФОТО — ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ И КЕЙСОВ  Фото сверху превращается в макет плиты с карманами: для кейса, ящика, упаковки или совместимой с Gridfinity системы хранения.
Ложемент кажется простой деталью, пока в него не нужно аккуратно уложить несколько предметов разной формы. Ручное обведение, масштабирование, построение карманов и раскладка быстро превращаются в отдельный CAD-проект. В генераторе Ложементов предметы раскладываются в одной плоскости и фотографируются строго сверху.
Масштаб можно определить автоматически по листу A4 или по известному расстоянию между двумя точками. AI находит предметы и строит контуры, но пользователь может удалить лишние точки, дорисовать пропущенный объект и изменить компоновку. Затем задаются глубина кармана, характер посадки, поле, толщина дна, скругление и выемки для пальцев. Для модульной системы доступно основание Gridfinity с шагом 42 мм.5 задач для 3D-печати, которые мы автоматизировали с помощью AI
Ложемент для штангенциркуля, созданный с помощью генератора Ложементов сервиса AIPRINTGEN.
ПРОМОКОД ДЛЯ 3DTODAY ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛОЖЕМЕНТА ПО ФОТО
AI3DToday
НЕ ТОЛЬКО ГЕНЕРАЦИЯ: ИНСТРУМЕНТЫ ВОКРУГ ПЕЧАТНОГО ПРОЦЕССА
Создание геометрии — только часть работы. Иногда сначала нужно подготовить референс, затем дополнить фигурку подставкой, разделить её для сборки или перенести цвета текстуры в печатный формат. Поэтому рядом с основными AI-генераторами в AIPRINTGEN собраны инструменты для этих операций, просмотра файлов и расчёта печати. Часть из них работает без нейросети.
Картинка для 3D
Помогает подготовить 2D-референс до создания объёмной модели: сгенерировать изображение по описанию, изменить загруженное фото или объединить объект с одного изображения со стилем другого. Здесь можно убрать фон и лишние детали, уточнить внешний вид и получить недостающие ракурсы. Когда результат устроит, создание 3D-модели запускается отдельным шагом.
Подготовить изображение для 3D-генерации
Литофания из фото
Преобразует фотографию в панель переменной толщины: тонкие участки пропускают больше света, толстые — меньше, и при подсветке сзади проявляется изображение. Доступны плоская и изогнутая формы, настройка размера, рамки, толщины и контраста. Готовую модель можно скачать в STL и использовать для фотопанно, лайтбокса или персонального подарка.
Создать литофанию из фотографии
Конструктор подставок
Позволяет оформить фигурку без моделирования основания с нуля: выбрать круг или овал, задать размер и высоту, добавить фактурную поверхность и именную табличку. На подставку можно поставить свою или ранее сгенерированную 3D-модель, отрегулировать масштаб и положение, затем скачать объединённый STL. Для поверхности доступны готовые варианты и генерация собственного рельефа по описанию.
Создать подставку для модели
Разделить модель для печати
Разделяет модель персонажа на шесть частей — голову, корпус, две руки и две ноги — и добавляет соединители для сборки после печати. Шарнирные соединители позволяют сделать сочленения подвижными, штифтовые помогают совместить детали при сборке. Части удобнее ориентировать на столе принтера, обрабатывать и красить отдельно. Инструмент рассчитан на фигурки с различимыми конечностями, а посадку соединений нужно проверить на пробной печати.
Разделить модель и добавить соединители
Многоцветная 3D-печать: разделение GLB по цветам и экспорт в 3MF
Преобразует GLB с цветной текстурой в многоцветную модель формата 3MF. Пользователь загружает файл или выбирает модель из библиотеки, задаёт количество цветов либо доверяет выбор автоматическому режиму. Результат сохраняется отдельно для дальнейшей подготовки к многоцветной печати в слайсере. После обработки нужно проверить палитру и мелкие цветовые детали: при ограничении числа цветов они могут измениться.
Подготовить модель к многоцветной печати
Универсальный конвертер 3D-файлов
Переводит модели между STL, GLB, OBJ, FBX и 3MF — всего доступны 20 направлений. Достаточно выбрать исходный и целевой форматы, открыть файл, проверить превью и скачать результат. Конвертация выполняется локально в браузере и ориентирована на статическую геометрию.
Конвертировать 3D-файл
Генератор 3D-текста
Создаёт объёмные буквы и надписи на кириллице и латинице. Можно выбрать шрифт, настроить ширину, толщину, фаску и межбуквенный интервал, посмотреть превью и скачать STL. Такой текст подойдёт для имён, табличек и декоративных надписей.
Создать 3D-текст
Просмотрщик 3D-файлов онлайн
Открывает STL, OBJ, GLB, FBX и 3MF прямо в браузере, без установки программ и отправки модели на сервер.
Открыть 3D-модель
Калькулятор стоимости 3D-печати
Собирает расход материала, время работы оборудования и другие статьи себестоимости в единую оценку. Удобен для предварительного расчёта заказа, но не заменяет внутреннюю калькуляцию мастерской.
Рассчитать стоимость печати
Почему это важно
Дополнительные инструменты связывают генерацию с реальной подготовкой изделия: от первого референса до проверки файла и расчёта заказа. Нужные операции можно выполнить в одном сервисе, а финальные параметры печати — настроить в привычном слайсере.
Присоединяйтесь к сообществу AIPRINTGEN в Telegram и MAX — здесь мы оперативно рассказываем об обновлениях сервиса, отвечаем на ваши вопросы и анонсируем специальные предложения.
В ближайшее время планируем представить конструктор бюстов, генератор гравюр и специализированные инструменты для создания литейных форм. Следите за анонсами, чтобы первыми узнавать о новых возможностях AIPRINTGEN!
10 ГЕНЕРАЦИЙ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 3DTODAY
После обычной регистрации AIPRINTGEN начисляет три стартовые генерации. Для читателей 3DTODAY мы добавляем ещё семь — в сумме получится десять генераций, которых достаточно, чтобы сравнить несколько сценариев и не ограничиваться одним случайным результатом.
AI3DToday
* Промокод AI3DToday — можно активировать в течение 30 дней после публикации статьи, использовать — в течение 14 дней после активации.
Приглашайте друзей в AIPRINTGEN и получайте по 25% бонусных генераций!
Действует реферальная программа, которая позволяет получать дополнительные генерации за приглашение друзей. Поделитесь своим персональным кодом: ваш друг получит на 25% больше генераций при первых трёх покупках, а вам будет начислено столько же бонусных генераций.
ВОПРОСЫ О СОЗДАНИИ 3D-МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПЕЧАТИ
Можно ли создать 3D-модель по одному фото?
Да, фото можно использовать как основу для художественной 3D-модели. Но оно не показывает скрытые стороны: их форму нейросеть предполагает. Перед печатью результат нужно проверить.
Чем реальные фотографии отличаются от сгенерированных ракурсов?
Реальные фотографии показывают объект с разных сторон. Сгенерированные ракурсы помогают согласовать предполагаемый внешний вид, но не являются измерениями невидимой геометрии.
Чем барельеф отличается от литофании?
В барельефе изображение передаётся выступами и углублениями поверхности. В литофании — разной толщиной панели: изображение проявляется при подсветке сзади.
Что можно скачать из AI CAD?
При успешном построении — STL, а для второго метода также STEP для дальнейшей работы в CAD-системе. STEP не содержит исходного дерева построения.
Можно ли сразу отправить сгенерированный STL на печать?
Сначала проверьте модель в просмотрщике и слайсере: масштаб, толщину элементов и целостность сетки. Затем выберите ориентацию и при необходимости добавьте поддержки. Отсутствие ручной правки геометрии не отменяет подготовки к печати.
Реклама. ООО «ИИ ПЛАТФОРМА». ИНН: 5030108226
13
