Tevo Tarantula. Upgrade. Часть 6. Нормальный Z. (выполнять совместно с пунктом 5)
vasyna
8990
Техничка
8
TEVO Tarantula
В прошлый раз мы жестко закрепили корпус принтера и ощутили именно слабину профиля оси X. Гуляет он как карандаш в стакане. Значит надо его устаканить. Погнали!
Часть 5 - отправная точка - http://3dtoday.ru/blogs/vasyna/tevo-tarantula-upgrade-part-5-translate-carriage-z-axis-on-3-wheels/
Нам понадобится:
1. Фланцевые подшипники https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-8mm-Bore-Diameter-KFL08-Pillow-Block-Bearing-Flange-Rhombic-Bearings-New/32589972736.html в количестве 4 штуки или 2 лота.
2. Один винт https://ru.aliexpress.com/item/Hot-sale-3D-Printer-THSL-400-8D-Lead-Screw-Dia-8MM-Pitch-2mm-Lead-2mm-Length/32720085646.html 3. Шкив 20 зубьев 8мм внутренний диаметр https://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-5pcs-lot-20-teeth-Bore-8mm-GT2-Timing-Pulley-fit-width-6mm-of-2GT-Belt/2038808191.html 2 штуки
4. Шкив 20 зубьев 5мм диаметр https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-Lot-GT2-Timing-Pulley-20teeth-20-teeth-Alumium-Bore-5mm-fit-for-GT2-belt-Width/1802541193.html 5. GT2 ремень 6мм шириной замкнутый 852 длиной https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-3D-printer-belt-closed-loop-rubber-GT2-timing-belt-852-2GT-6-teeth-100/32642081389.html одна штука
6. Шкив обводной с 5мм внутренним диаметром https://ru.aliexpress.com/item/3D-printer-accessories-20-teeth-synchronous-wheel-pulley-wheel-driven-wheel-Perlin-2GT-toothed-gear-bore/32357128668.html 2 штуки.
7. Винты и гайки по потребностям. Но на сколько я помню м4*10 18 штук, гайки закладные в рельсу (Т-гайка в идеале) М4 - 10 штук и простых гаек м4 - 8 штук. Потом еще шайбочек. Еще 2 винта М5*30. При чем послдене лучше под внутренний шестигранник. Остально как видно вделалось под потай. 2 винта М5*100 и 4 гайки м5. Но на сколько я помню можно и существенно меньше. Но я делал из того что было.
Ну и малость распечатать деталья из http://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/chasti-printera/dual_z_dlya_tevo_tarantula_na_odnom_motore/ В печать:
1. mount_motor_down.stl - 1 штука (http://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/chasti-printera/3d_model_dual_z_dlya_tevo_tarantula_na_odnom_motore_dobavlennaya_model/ к сожаленью нельзя отредактировать загруженные модели, не то загрузил)
2. mount_motor_up_with_motor.stl - 1 штука
3. mount_motor_up_with_motor_bolt.stl - 2 штуки
4. mount_screw_total-repaired.stl тут одну печатаем как есть, а одну зеркалим так чтобы выступ упорный:
оказался слева (просто все будет зависит от того как вы расположите для печати. Я располагал на противоположном боку и поддержки были только на верхних ребрах). т.е. будет 2 зеркальных детали.
5. screw_holder.stl - 2 штуки
6. shpulya_support_down.stl - 2 штуки
Еще понадобится или небольшой уровень.
Разбираем сток. В mount_screw_total-repaired вкручиваем по 2 фланцевых подшипника (пока ни чего не затягиваем):
Прикручиваем их к профилю (затягиваем).
Далее центр (затягиваем):
Вставляем обводные шкивы, под шкивы подкладываем shpulya_support_down.stl, крепятся они на М5*30 винты. Прикручиваем к профилю. Теперь вставляем ремень во все 3 части. Вставляем винты и когда вставляем винты вставляем шкивы 20 зубьев 8мм внутренний диаметр зубьями вверх, крепежной частью вниз. При этом продевая их во внутрь ремня. Но опять же не затягиваем. Теперь в верхнем подшипнике затягиваем винты крепления ходового винта. Теперь уровнем или отвесом в 2-х перпендикулярных плоскостях ловим уровень и закручиваем сначала прижим подшипника к винту, а после этого затягиваем верхний подшипник к креплению, а уже потом еще раз проверив уровень и нижний. Шкивы все еще не затягиваем.
Т.е.:
Теперь собираем mount_motor_up_with_motor.stl. Винты те которые были в оригинале для крепления мотора. Единственно на вал одеваем заранее шкив 20 зубьев 5мм диаметр. Вкладываем закладные гайки М5 и вкручиваем винты натяжения. Вставляем mount_motor_up_with_motor.stl в mount_motor_down.stl и накинув ремень как на обводные шкивы, так и на шкив мотора. Теперь на вины натяжителя одеваем mount_motor_up_with_motor_bolt.stl. И по тихому натягиваем винтами по очереди. После натяжения ремня прокручиваем пару раз за него для выравнивания шкивов на винтах. Теперь крепим профиль оси X:
Протягиваем все и положив уровень на профиль оси X уровень прокручивая винты ловим уровень. После этого затягиваем шпули. Все. Радуемся жизни )
По поводу печати - деталей. более чем подойдет PLA, 3 и более периметров и верхних/нижних слоев и 50% заполнение. Как какую деталь располагать при печати - решать Вам. Боковушки я печатал на длинных стенках, а центральные (mount_motor_*) печатал 'стоя'. mount_motor_down.stl и mount_motor_up_with_motor.stl входя друг в друга довольно туго. У меня как видно сильно воблило по Z, пришлось шкурить бока.
За сим откланиваюсь. Всем спасибо за внимание.
8
