Автокалибровка уровня стола датчиком индуктивности
tihonuk
62861
110
RepRap
46
Набор P3 Steel 200
Всем привет! Текста равно как и картинок будет не много.
Не знаю насколько это актуально для печатников, но мне надоело постоянно крутить винтик концевика оси Z при изменении температуры стола. А так как не единым PLA печатаю и вдобавок бывает несколько подряд идущих распечаток разными видами пластика, настройка уровня просто утомляла.
Но вчера наконец-то появился полностью свободный день, который посвятил настройке принтера:) Моделирование крепления датчика заняло минут 10 и печать соплом 0.8 еще минут 20. Дальше начал установку датчика, основываясь на англоязычную статью: http://www.instructables.com/id/Enable-Auto-Leveling-for-your-3D-Printer-Marlin-Fi/
Сенсор заказывал на Али: http://ru.aliexpress.com/item/SZS-Hot-LJ18A3-8-Z-BX-8mm-Approach-Sensor-NPN-NO-Switch-DC-6-36V/32574941153.html?spm=2114.13010608.0.64.5jXHj1. В статье использовали 4мм, но я взял 8 т.к. у меня зеркало толщиной 3 мм стоит на столе)) Делитель напряжения делать не стал, т.к. на моей плате есть 5 вольтовый выход. Подключение очень простое и разобраться можно даже по картинкам, если английским не владеешь))
Далее в прошивке раскоментировал строку #define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING.
Дальнейшие правки кода у всех будут свои насколько я понимаю!!!
Дальше изменил точки взятия пробы:
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 50
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 295
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 250
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 10
Значения смещения датчика от сопла выставил в 0:
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0
Можете поставить реальные значения смещения, но у меня почему-то принтер печатал не по середине стола, если вводил значения отличные от ноля.
В слайсере добавил строки:
G28 ; home all axis
G29 ; Auto Level
G92 Z0.6 ; позитивное значение z - опустить сопло, отрицательное значение - поднять
Под стеклом нет фольги, датчик видимо на дорожки нагревательной платы реагирует.
Вроде все) Сначала тема автокалибровки мне казалась жутко сложной и не понятной, но когда начал делать, то понял, что и писать особо не о чем. Все делается за час-два при этом с полной настройкой датчика, прошивки и слайсера.
Ну и напоследок пара фотографий как все это выглядит))
46
