Вращающейся держатель оптических элементов
shusy
4751
Применение
17
Попросили у меня помощи в решении простой технической задачи. Нужно установить оптический интерференционный резонатор между полюсами сильного электромагнита с возможностью поворота на произвольный, но заранее известный угол относительно начального положения. Понятно, что все детали должны быть немагнитными. Сам резонатор этому условию отвечает, а вот имеющиеся в наличии готовые устройства нет. Резонатор в свое время был сделан по индивидуальному заказу, соответственно имеет нестандартные размеры. Поэтому, если заказывать изготовление держателя из латуни, то на это может уйти в летний период несколько недель, а надо достаточно срочно. Словом, изготовление из пластика наиболее подходящий вариант.
После снятия размеров, в OpenSCAD нарисовали модель. Состоит из трех частей. Первая основание которое крепится на резьбовом соединении М4 на штатив.
Вторая собственно держатель. Простой цилиндр в основании которого ест три отверстия выступающих из резонатора юстированных винтов.
Третья ответная часть, которая не дает выпасть из основной второй детали.
Готовые детали перед сборкой.
Лимб на вращающейся части.
Держатель в сборе на штоке штатива.
Для определения угла поворота нужен был лимб, желательно с точностью 1°, но на детали сравнительно небольшого диаметра с такой задачей принтер не справится , поэтому было выбрано решение с нанесением двух лимбов на разные детали. Шаги лимбов на деталях не совпадают. На неподвижной части он равен 4° при этом количество рисок равно 7, на вращающейся лимб круговой с шагом 5°. Угол между большими делениями 30°, между промежуточными 15°. Для поворота на 1° нужно совместить метку 4° на неподвижном и 5° на подвижном, на 2° совместить метку 8° на неподвижном и 10° на подвижном, на 1° совместить метку 12° на неподвижном и 15° на подвижном и.т.д.
Черное пятно - пытался сделать риски контрастнее заполнив углубления краской, но на рассчитал густоту краски, слишком жидкая оказалась, растеклась, пришлось смывать, и часть попала между слоев.
Общий вид после установки между плюсами магнита.
Общий план.
В итоге получилось хорошо вращающейся держатель, без люфта и без проскальзывания. Резонатор входит очень плотно, никаких дополнительных креплений не нужно. Как раз то, что нужно.
Временные затраты: моделирование около часа, печать от 1 до 2 часов на деталь. Вечером поговорили, на следующий день уже все было готово.
Пластик PLA от Volprint. Температуры: стол 50, экструдер 215. Скорость в настройках 40. Сопло 0.3 мм. Толщина слоя 0.15, заполнение 30%. Обдув 100%. Постобработки нет.
17
