Пополнение в домашней 3D 'фабрике'
После нашего прошлого проекта я продал почти все принтера оставив лишь Printbox 120 (потому что его сложнее всего продать оказалось) и откровенно говоря перестал интересоваться темой 3Д печати потому что устал от всего этого. Да и я снова решил вернуться к основному профилю деятельности и уйти в видео съемку.
Пришла весна и с ней вернулся к жизни один из проектов. Задача поставлена колоссальная, нужно изготовить макет перспективной постройки высотой в 80см и весом около 9кг(по расчетам куры к готовой модели). Стало сразу же ясно что Printbox не годится для этого проекта, и начались поиски нового принтера.
Оговорюсь сразу. Я не занимаюсь задротствами на тему (подшипники igus, направляющие из танковой стали, сопло из адамантия). Мне в первую очередь важно что бы принтер работал, работал и не делал голову. Все что требуется от этой железяки – переварить непрерывную печать изделия длинной в ~30 часов с достойным качеством печати. По этому тут не будет каких то подробных тестов с линейками, штангенциркулями, осциллографами и мнениями инженера( сына маминой подруги).
Бюджет мероприятия 100к. На самом деле была мысль в эти деньги купить снова 2 принтера Faberant(Я уже писал об этих ребятах ранее) и решительным наступленим одолеть этот макет. Но тут ждала неожиданность, их выпуск был остановлен. А на смену проверенному принтеру Faberant пришел новый под названием Faberant Cube.
Сомнений не было, прошлые версии принтеров героически справлялись с поставленными задачами и минимально «делали голову».
Позвонив Евгению я смог втиснутся в очередь на новые принтеры и стать одним из первых обладателей этой модели.
И так что мы имеем ( сухие ТТХ ):
- Настоящий закрытый корпус для комфортной 3D-печати пластиками с усадкой
- Поддержка материалов: АБС, Нейлон, Поликарбонат, ПЛА, FLEX, Rubber, Полиуретан, HIPS, PVA, SBS, PETG, POM, PP и др.
- Электроника 32bit Arduino DUE с доступом в инженерное меню (EEPROM)
- Система перемещения CoreXY с дополнительным удвоением точности
- Редуктор по оси Z для увеличения точности
- Оптический концевой датчик по оси Z
- Двигатели XYZ вне зоны нагрева
- Рабочее поле 200*200*245 мм (X|Y|Z) с подогревом стола до 120°С
- Полуавтоматическая калибровка плоскости нагревательного стола
- Цельнометаллическая система экструзии с максимальной температурой печати 340°С в базовом варианте
- Direct-экструдер с редуктором, прямая подача
- Обдув зоны печати турбинным вентилятором
- Сопло диаметром 0.5 мм (+ запасное сопло 0.3 мм)
- Система конвекции воздуха внутри камеры печати
- Внутреннее освещение камеры печати
- Дисплей с возможностью автономной печати с карты памяти (в комплекте)
- Минимальный уровень шума при печати
- Возможность установки принтеров друг на друга
- Быстросъемные дверки
- Гарантия - 6 мес
- Разработано и произведено в России
Цена на момент покупки был 65.000р.
Вот он красавец приехал домой.Внешний вид солидный, стал более приятный и проработанный.
Приятно впишется в интерьер. Не скажу что он компактен.
В комплекте поставки было :
- Сопло 0.3 мм (запасное)(основное 0.5 установлено)
- Шестигранный ключ для замены сопла
- SD-карта с программным обеспечением
- Игла для чистки подающего механизма экструдера
- Силиконовая полоска для удержания нагревателя при разборке
- Термопаста
- Клей-карандаш для 3D-печати
- Термостойкие перчатки с нитриловым покрытием
- Кабель USB
- Кабель 220В
Вес принтера огромен, нет, реально звиздец. В одного я надорвал спину пока его волок. Не знаю на сколько это можно отнести к плюсам или минусам. Но факт остается фактом, лучше его таскать вдвоем.
Подробный внешний вид:Включил в розетку и понеслась. В начале обратил внимание на то что вентилятор в корпусе молотит постоянно. Независимо от того открыты или закрыты дверцы принтера. Чуть позже обнаружил на задней стенке два выключателя. Один отвечает за принудительное отключение(включение) вентилятора, а второй за работу подсветки.
В комплекте с принтером идет стандартная для продуктов Faberant'a Cura версии 15.04.6, интересует вопрос почему? Ну всмысле свежие же интереснее в плане настроек. Или я не прав?
К Cura идут уже перенастроенные пресеты под разные пластики.
Мы заказали пластик у Bestfilament в катушках 2.5кг и сразу столкнулись с проблемой. Штатное крепление принтера рассчитано под катушки 1кг. Пришлось решать этот вопрос с производителем. Была изготовлена дополнительная подставка под большие катушки.Сейчас принтер полностью 247 занят печатью проекта. На момент написания статьи он уже пробежал 1.2км пластика.
За это время пару раз забивался экструдер PLA когда полный стол был забит мелкими моделями. Наверное надо бы поиграть с ретрактом что бы не допускать этого. И сразу же выявилась полная непригодность комплектной флешки. С ней принтер часто падал в ошибку SD Error на начале печати.
Как только проект будет допечатан я смогу вдоволь наиграться с ним и попробовать печати разными типами пластиков с разным соплом. Так что в скором напишу развернутую стаью о том что он у меня смог.А сейчас краткие плюсы и минусы по прошествии этих 1.2км. Исключительно на мой взгляд.
Минусы:
1. Огромный вес. Серьезно. Просто монолит.
2. Не прямой доступ к подающей шестерне экструдера. Красиво но не практично.
3. Устаревшее ПО
4. В настройках крайне маленький шаг для того что бы опустить стол. Просто стоишь и наяриваешь ручку управления что бы хотя бы на 5 см его опустить. Я думаю не лишней была бы опция движения по оси Z с шагом в 1см. Высота печати то большая.
Плюсы:
1. Практически полная безотказность (думаю сам криво заслайсил модели, спешил и по этому забился экструдер. Хотя может дело в пластике)
2. Полностью закрытый корпус с термо изоляцией.
3. Тихий, даже очень
4. Подсветка отключается. Хотя я использую его как ночник в коридоре.
5. Удобная замена стекла. На прошлом принтере это была боль. Все в стеклянной стружке.
6. Большая область печати.Пара примеров печати. Детали для фоллоу фокуса слой 0.3мм соплом 0.5 из АБС.И 'тестовая' голова слой 0.1 ( могу наврать, было в первый день покупки) из PLA пластика.К сожалению сейчас нет возможности снимать то что каждый день печатает этот принтер. Не то что бы секретная разработка, просто заказчик в процессе получения патента. Но как только все разрешится презентую Вам модель.
В общем пока что я доволен. Принтер работает и не требует к себе внимания. Все как я люблю.
MakerPi P3 pro F450 board klipper
Creality K1 SE - Отвод нагретого в БП воздуха из отсека электроники.
Сопла и сопли
Адрес нужно писать полностью.....
Подскажите что не так? Я ноль....
Как бы любые полимерные патруб...
Подскажите альтернативу стоков...
Добрый день! Появился вот тако...
Сразу извиняюсь если не увидел...
У меня обычный Ender-3,раньше...
