Сказка про паровозик
Жил-был паровозик...Хотя нет, сказка начинается не с этого.
Крошка сын к отцу пришел и сказала кроха:
- Папа, напечатай мне поезд с моторчиком!
- Хорошо, но для этого мне чертеж нужен...
- Я тебе нарисую чертеж, я знаю как рисовать стрелочки!
Молодец малыш, знает, что в чертеже самое главное - это стрелочки.
И таки нарисовал:
Сначала лезем в закрома и находим крохотный моторчик с редуктором, по размеру как раз чтобы втиснуть внутрь паровозика, подшипничек для колеса 2.5х3х6 и тогда уже солидворксим и через некоторое время печатаем колесо-шестеренку:Ставить на паровозик заказанные малышом кнопочки я таки не стал, не наш это метод. Вместо этого взял ИК-приемник, мелкую Атмельку (ибо она может напрямую от литий-ионного аккумулятора работать) и начал на макетке ваять что-то, умеющее крутить моторчиком туда-сюда:Схема элементарная до безобразия, это такой себе черновик, просто чтобы номера ног смотреть:Внутри атмельки декодер команд от пульта, ШИМ на моторчик и на светодиод. Думал еще поставить пишалку для гудка, но память в чипе кончилась, получилось 89% места занято, даже с оптимизацией.
На схеме не показано, но подразумевается аккумулятор и платка зарядного устройства с алиэкспресса.
Параллельно шло рисование самого локомотива в солидворксе:(Продолжение следует)
Органайзер из шпажек для кондитерских украшений
Модульные пиксельные экраны, часть2. Корпус, 16х16, и светорассеивание
Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей
Я периодически печатаю какие-нибудь, обычно большие модели под окраску...
растянуться то он может и раст...
Б/у аську можно поймать на ави...
Да, Snapmaker U1, конечно.
Здравствуйте коллеги! Подскажи...
Катушка бамбулаб открылась во...
Здравствуйте!!! Прикупил по сл...
Ну или скажем, с какой ложной...
