3D моделирование в SolidWorks 2014. Часть 9.
Предлагаю рассмотреть создание элемента отступа, установку соединений в многотельных моделях и размещение вставленных деталей.
В следущей статье рассмотрим, то,что многим пришлось по душе в конкурсе на ящик Filamentarno!, это форма для декоративных горшков, как вычитать тела и комбинировать их для того,что бы сделать форму, в том числе в виде массивов.
И так, хотим получить такой вот диск. Но с такими вот красивыми вырезами под крепеж.Для этого поворачиваем тонкостенный элемент Рисуем еще один эскиз и вращаем и его, не забывая снять галочку объединения тел. Получаем 2 пересекающихся тела. Добавляем индентору скругление.Создаем массив тел по кругу.Выбираем элемент отступ. Выбираем наш диск в качестве конечного тела, выбираем нижнюю сторону трех бобышек для сохранения отступа.Жмем ок. Для оценки зазора,что выставили можно сделать разрез и посмотреть. Теперь бобышки нам ни к чему, и их можно удалить с помощью элемента удалить/сохранить тело. А далее добавляем отверстия по вкусу. Создадим многотельную деталь.Делаем отверстие.И следущим эскизом объединяем оба тела.Добавляем отверстие.Этот метод очень удобно применять при проектировании одной детали по уже готовой сборке других.
В файле детали ( не сборки) тоже можно добавлять отдельные детали и проводить с ними операции. Создадим простенькую деталь .Перетаскиваем деталь из папки в рабочее пространство SolidWorks. Жмем Да.Соглашаемся. и размещаем деталь как нам нужно с помощью открывшихся сопряжений.Вставляем еще одно ухо.И еще два.Элементом скомбинировать тела объединяем их.Добавляем красивых скруглений.Что хочу добавить. Что если открыть это ухо отдельно и изменить размер, то в производной детали с 4 ушами этот размер тоже изменится.
Прикладной реверс-инжиниринг. Повтори за Гансом
Делаем красиво: дизайнерские заглушки радиатора для Москвича 3 (зимний вариант)
Поднимаем модель с изображения.
Часто натыкаясь в объявлениях о просьбе замоделить что-то простое...
Тогда исправьте Printerest на....
установить можно на М ? Какие....
вообще разные
Может кто видел(знает где взят...
Добрый день.Заминает TPU ...
При печати любым пластиком в к...
Всем добрый день, не так давно...
