Поможем новичкам: Repetier-Host - первые шаги. Настройки Cura. Часть 3
Первую часть вы можете найти здесь - Поможем новичкам: Repetier-Host - первые шаги. Часть 1 .
Вторая часть здесь - Поможем новичкам: Repetier-Host - первые шаги. Настройки Slic3r. Часть 2
В этой статье мы рассмотрим настройки еще одного слайсера, всем известной Cura.
Это статья будет не очень большой. Почему? Об этом чуть ниже.
Слайсер Cura можно выбрать на соответствующей закладке 'Слайсер'Красной стрелкой показано, где можно выбрать многочисленные настройки Cura.
Чуть ниже расположены настройки дублирующие настройки на Basic экране Cura.
Конфигурация печати - можно выбрать несколько профилей - подробней читайте ниже.
Adhesion Type - можно выбрать тип 'прилипания' .В оригинале называются Край - Brim, Плот - Raft.Качество - - изначально стоит только один профиль 0,2мм. Можно будет выбрать свои - о них тоже ниже по тексту ))
Тип поддержки - можно выбрать из трех видов.
Ничего - без комментариев
Touching Bed - строить поддержки для нависающих поверхностей от рабочего стола
Everywhere - строить поддержки везде.Ниже можно выбрать скорость печати и процент заполнения, с помощью наглядных ползунков.
Настройки прутка:
Тут можно выбрать профиль настроек филамента.
Нажимаем на кнопку Конфигурация и попадаем в 'тонкие' настройки Cura.
Тут есть две основные закладки 'Печать' и 'Пруток' . Каждую из них можно настроить отдельно и сохранить на каждый отдельный случай свой профиль. Красной стрелкой указано сверху где можно выбрать и сохранить настройки печати.
Ниже стрелочкой указано, где мы можем добавить изменитьудалить настройки качества печати.Вторая закладка - настройки пруткаТут тоже аналогично можно создать/изменить/сохранить свои профили настроек.
Подробно расписывать все настройки мы не будет, как и написали в начале статьи по двум причинам. Первая - все написано по-русски и достаточно понятно. Вторая причина - эти настройки соответствуют настройкам слайсера Cura.
На портале уже они уже неоднократно описывались, поэтому нет смысла в очередной раз дублировать.
Вот эти статьи - 'CURA' - твой заботливый помощник в мире печати. Часть 1.Путь к совершенству. Cura Особенности использования поддержки в CuraCura ПОМОГИ! Часть 1Cura ПОМОГИ! Плагины. Часть 2Всю информацию о настройке этого слайсера можно найти в данных статьях.
В принципе используя информацию из наших трёх статей и дополнительных материалов можно с успехом пользоваться ПО Repetier-Host.
Хотим так же напомнить, что осталось буквально ТРИ дня до завершения конкурса репостов - Сделай репост - получи 1 кг пластика .
Успевайте принять участие в розыгрыше двух килограмм фирменного пластика BQ!
Если статья вам понравилась - жмем палец вверх!
И подписываемся на наши группы в соц.сетях:
Как выбрать силикон для литья: подробное техническое руководство
Краткое содержание...
Чистка микс-хотэнда принтера Geeetech A10M
GCODE: Основы
GCODE: Плюшки от ПавлушкиПосле написания предыдущей...
Ему нужна настройка. Подтянуть...
В том-то и дело что искал, даж...
Ну вот такой достался, и даже....
Понадобилось мне тут напечатат...
Здравствуйте уважаемые печатни...
Всем привет! Купил на авито бу...
Помогите разобраться, в чем пр...
