3D-SPrinter - рестайл номер раз.
3D-SPrinter
33580
116
RepRap
17
Всем привет! В этот раз хочу рассказать, как можно облагородить фанерный корпус и придать ему более привлекательный вид. Фанерные детали шлифуются шлифмашинкой, продуваются сжатым воздухом от пыли и покрываются тонким слоем акрилового бесцветного лака из аэрозольного баллончика (чтобы только немного склеить ворс). Далее кромки пропитываются этим же лаком с помощью поролонового тампона, чтобы они не пачкались углём и не впитывали влагу. Плоскости фанерных панелей оклеиваются авиамодельной плёнкой. Плёнку покупал здесь http://www.hobby-service.ru/shop.html?page=shop.browse&category_id=1929 .
Авиамодельная плёнка очень тонкая, лёгкая и прочная. Не боится спирта, бензина (авиамодельное топливо), ацетона и даже 646-го растворителя. Т.е. любые загрязнения (лак для волос, например) можно стирать салфетками, смоченными в этих растворителях. Клеевой слой на плёнке термоактивируемый, так что оклейка производится с помощью специального маленького утюжка с цифровым регулятором температуры. Точность установки температуры важна потому, что плёнка ещё и термоусадочная, и при повышении температуры утюга до некоторого значения начинает стягиваться. Так что если использовать обычный утюг, нужно сначала тщательно выбрать температуру ниже термоусадки, но достаточную для расплавления клеевого слоя. После приклейки плёнки на всю плоскость температура повышается, и плёнка натягивается до зеркального состояния. Обрезать плёнку по контуру лучше всего с помощью одноразовых медицинских скальпелей, или лезвием для бритвы. Процесс довольно трудоёмкий, и требует некоторого опыта. Даже после постройки немалого количества авиамоделей, я не сразу вспомнил этот опыт и для начала запорол пару деталей. :D
Надписи напечатаны на прозрачной плёнке-самоклейке Ломонд на профессиональном принтере, чернила закреплены ультрафиолетом.
В общем и целом получается красиво, можно выбрать любой цвет и рисунок плёнки, принтер не боится грязи и влажности... НО, пока оклеиваешь один корпус, можно собрать два принтера из обычной фанеры, или акрила. Так что даже для мелкой серии этот способ вряд ли целесообразен по трудоёмкости, а для реп-рап в единичном экземпляре вполне годится.
Ещё пара фоток:
17
