Тестируем ПРО-шку, Filamentarno и REC ABS
Evgeniy_ED
2818
16
Мы печатаем
30
Всем привет! Первый пост, и он про гномиков )
Печать на ПРО250, Filamentarno + REC ABS как поддержки и наоборот ) Как оказалось эти пластики отлично подходят друг к другу как поддержки, при печати хорошо прилипают, а при остывании модели отделяются друг от друга сами либо с небольшой помощью.
Всё печаталось слоем 0,2; сопло 0,3; Extrusion Width 0,4; 3-4 периметра, наполнение 15-20%, слой поддержки при контакте с моделью – сплошной, зазор по Z=0 по XY=0,1. Скорость внешнего периметра 30-40, внутренних периметров 50-80, заливка 100-110. Ретракт для модели 1мм, для поддержек отключен. Стол 100 градусов. KISSLICER.
Первый пошел ) Паучок Filamentarno, теперь уже редкого, красно-оранжевого цвета ) Поддержки REC ABS.
Поддержки отвалились сами, из щелей легко вынулись поддев иголкой
И его младший брат из розового ABS
Далее пошел крабик ) Обратный порядок, теперь он из REC ABS, а поддержки FILAMENTARNO.
Поддержки так же легко отошли. Небольшая разница есть, когда поддержки ABS, то стоит немного подковырнуть и пласт поддержки сам отваливается. А с поддержками Filamentarno, т.к. интерфейсный слой мягкий, отрывается с некоторым усилием, примерно как скотч с твердой поверхности. Следов поддержек на модели не остается в любом случае.
Пластик Filamentarno просто мега крут ) Модели получаются очень аккуратные, и просто не передать какая приятная на ощупь поверхность. Слегка как бы бархатистая, и в то же время гладкая. Отличная адгезия, на стол 100 град липнет - не оторвать, пока стол не остынет. Безо всяких лаков, просто на обычное голое стекло. В общем его можно хвалить бесконечно )
Тест двухцветной печати. Замоделил (правда пока не очень удачно) контейнер под мусор для ПРО-шки:
Правда бортик справа от катушки оказался высоковатым - неудобно вынимать катушку и стол в нижнем положении садится на него передней панелью. Надо переделать, плюс добавить заход за экранчик, и такую же на правую сторону, чтобы они стыковались посередине.
Ну и подарок соседу )) Лаймовый Filamentarno, крутейший цвет )
Всем добра! ))
30
