Мэджик (Магик) Рубика - мечта детства
Вот этот номер (№5 за 1988 год)В интернете ходят слухи, что данная статья была в ЮТ - это не так. В ЮТ №8 за 1988 год лишь перевод интервью с Э.Рубиком - никакой схемы там нет.
А вот сама схема:Необычное поведение предмета меня очень заинтересовало, да и прилагающаяся к статье инструкция не оставляла выбора. Сразу возник вопрос - нужны ли все эти прорези? Воображения не хватило - решил запилить себе эту головоломку. Уж сколько я лобзиков поломал об оргстекло... А одна мысль о том что как-то надо пилить прорези меня вводила в уныние. Доделать я смог только одну пластинку из восьми за неделю и понял, что на всю конструкцию моих сил не хватит. Поначалу искал другие материалы, а потом и вовсе забросил эту затею.
Недавно я снова наткнулся на эту головоломку. Она практически не претерпела никаких изменений - продается на Али под названием Lengao. Изменение, которое внесено в конструкцию - это двойная леска. И это очень правильно! Всего должно быть 4 лески (на схеме). Если рвется одна - конструкция просто рассыпается. Те кто пробовал собрать сам - знают как тяжело натянуть эти лески. Ну и двойная леска препятствует соскакиванию оной из углублений.
Вобщем, наличие 3D принтера у меня теперь помогло осуществить детскую мечту. И сразу я сделал несколько элементов с меньшим количеством прорезей. Как оказалось - половина прорезей действительно не используется. Уменьшение их количества позволяет сделать квадратики прочнее и сами прорези глубже.
Вот что у меня получилось:
Печатал 3-мя цветами S Soft Filamentarno (черный, оранжевый и малиновый)
Слой 0,2 / сопло 0,3 / температура 216-220 / стол 70 / заполнение 15% / скорость 40 / смена пластика во время печати
Не судите строго - это первая проба данного пластика.Сделал так, что одна сторона головоломки малиновая, а другая оранжевая. Можно было и рисунок нанести, но мне не терпелось опробовать кинематику - я даже уменьшил размер квадратиков до 30 мм)))
Как видите, я остановился на капроновой нити (двойная в уменьшенный паз не влезла). В рекомендациях в статье сказано, что лучше использовать леску 0,2 - 0,4 мм. У меня под рукой оказалась 0,3. Если надумаете брать леску, то мой совет использовать две диаметром 0,1 - 0,2 мм. 0,3 - для данной конструкции слишком жесткая.
Натяжение лески - самый кропотливый и неблагодарный процесс. Я использовал серый армированный скотч для фиксации нитей на квадратиках. Несколько раз натягивал лески. Поначалу просто завязывал, потом узнав необходимую длину спаял 4 отдельных кольца одинакового диаметра, но одеть их у меня не получилось. Советую все-таки попробовать их одевать на головоломку уже готовыми, а не связывать на месте. Предварительно все можно соединить обычными нитками (как я и делал с леской).
А вот какие формы можно получить из этой головоломки:Ну и напоследок классическая схемка:
Лучшие распечатанные модели
Коллекция значков по Вархаммер
Меч Изольды
На aiprintgen.ru есть режим в....
вот более простой вариант )htt...
