Катушка для пробников
shusy
1761
Мы печатаем
9
Заказал несколько коротких мотков пластика от Greg-3d. Вспомнил, что совсем недавно читал о специальной катушке для таких (прямо от этого-же производителя) пробников. Вот результат.
Для соединения нужны болты и гайки. Поискал дома, под рукой ничего не нашлось подходящей длинны. Одни 35 мм другие 50, а нужно 40. . Соответственно одни короткие, другие длинные. Большую нагрузку держать не нужно, поэтому была взята модель c Thingverse, выставлены нужные размеры и распечатаны и болты и гайки. Результат на фото. Можно приступать к тестированию.
Печатал на принтере Wanhao Duplicator i3 Plus. Пластик PLA Wanhao. Слайсер Cura Wanhao Edition. Сопло - 0,4, высота слоя для катушки 0,3, для болтов и гаек 0,1. Скорость 60 мм/сек. Температура сопла - 200. Стол - 50.
9
