Box Orange PI PC увеличенный
Высота бокса увеличена на 5 мм. Теперь, если вставить IDE шлейф в разъем GPIO, крышку бокса можно нормально закрыть. На торце коробки, рядом с отверстием под ик датчик добавлено отверстие для вставки внутрь бокса IDE разъема. Отверстие закрыто легко удаляемой заглушкой.На стороне с SD картой так же сделаны изменения. Под щелью для карты сделано углубление для более удобного её извлечения. USB OTG разъем закрыт легко удаляемой заглушкой, размер отверстия увеличен. Сделана большая кнопка, нажимающая на выключатель питания (который работает под Android). Так же предусмотрена щель для шлейфа штатной камеры от производителя.В крышке коробки предусмотрено отверстие для монтажа вентилятора ф 30 мм. В случае отсутствия вентилятора отверстие закрывается декоративной решеткой Orange style.В днище бокса сделаны дополнительные отверстия для доступа холодного воздуха к нижней стороне платы.Наружная поверхность коробки украшена текстурой Zebra style.
Модель напечатана из пластиков ABS (бронза) и PLA ( серебро). Сопло 0.6 мм, высота слоя 0.2 мм, скорость печати 50 мм/с наружный слой, 100 мм/с заполнение. Дорабатывалось надфилем.
Бета версия. Замечены небольшие недочеты. Будут устраняться.
Лучшие распечатанные модели
Пистолет Изольды
Печать модели Kriss Vector
Экскаватор из шприцов
во первых тут сложно профиль з...
Он "художник", он так видит 🤣
Если я подобную ерунду буду не...
