Температурные аспекты ABS, полимеризация, углы и адгезия.
Пластик ABS DEXP. Принтер был огражден вокруг картоном, сверху укрыт тканью, температура сопла 220, стола 97, печать на стекле, особых проблем не было (первый слой 226гр, стол-97гр) . Для уменьшения токсичности собрал из ПП-трубок каркас, обтянул пленкой, добавил отдельный БП на нагрев стола. Внутри температура 50-60 гр. Померив темп на поверхности стола (ТС 50П через КПТ-8), темп на 10-12гр ниже, чем показывает термистор. Поднял темп. до 118 для компенсации потерь. В итоге стали отрываться края и чем выше темп, тем больше отрыв. Темп. полимеризации ABS 105 гр. Впечатление что пластик в углах отрывается из-за :
1) Перегрева стола-остается мягким и не может удержаться на поверхности.
2) Не успевает остыть в углах из-за дольшего времени прохода соплом (скорость печати 60, ускорение 500, Jerk 20)
3) Перегрева пластика - чем больше греешь - тем сильнее усаживается.
В качестве адгезии БФ-2 с изопропиловым спиртом (50/50) или ABS-сок. Результат одинаковый.
Производитель рекомендует темп (200-230гр) При 220гр стали слышны щелчки (влага или перегрев). При понижении до 215 слои плохо спекаются. Термистор при комнатной температуре занижает на 1-2 гр. Установлен посередине, кубик обернут лентой ФУМ.
Не могу подобрать температуру стола и пластика. Пластик свежий, неделю назад открыт, хранится в боксе с силикагелем.
Принтер не держит температуру
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как решить проблему. У меня Anycubic Mega S. Есть необходимость печати на 280 градусах, прин...
Размещение принтера в шкафу
Всем привет. Ранее уже задавал вопрос как влияет такая самодельная закрытая камера на качество печати. Если что, то вроде как помогло разместить катуш...
Волнистые стенки.
Так в итоге почему вы ту лампу...
Таааак, а теперь фото где она....
Всем привет. Может...
При печати пластик выталкивало...
https://www.thingiverse.com/th...
Здравствуйте,подскажите пожалу...
