Прошивка Sailfish для ванхао-подобных принтеров и настройка потока по длине прутка, редуктор на очереди
Mr.Bin
746
QIDI Tech 1
Озадачился поменять экструдер на своём принтере QIDI TECH (аналог WANHAO 4S и подобным) - на редукторный. Прошивка установлена Sailfish v7.7 и принтер переделан на одноголовый c E3D V6. Так как GCODE принтер не кушает, через конвертер GCODE to X3G слепил файлик для протяжки 300 мм прутка через экструдер со снятым нагревателем (для простоты подключаю второй) пустой экструдер. Теперь могу смотреть, сколько протянул экструдер, запустив фал с SD карточки через меню принтера без танцев с бубнами. Вместо 300 мм протягивает 303 мм, но это пока не важно.
В настройках еепром через ReplicatorG нет опции изменить количество шагов на 1 мм, но вшитое в еепром число известно и я его нашел методом ковыряния еепрома, считанного через меню принтера (в версии 7.7 есть такая опция). Могу изменить параметр и снова зашить в еепром из того же меню.
Но столкнулся с проблемой... Как всем известно, при смене количества шагов stepspermm можно подстроить длину протяжки прутка, а при установке редукторного экструдера подсчитать и вписать новое количество шагов.
А в моём случае при изменении этого параметра ИЗМЕНЯЕТСЯ СКОРОСТЬ протяжки, а длина остается прежней. То есть, если увеличиваю stepspermm в 3 раза - скорость протяжки увеличивается ровно в 3 раза, но протягивает опять 300 мм. Если поставлю редуктор 3:1 - протянет только 100 мм...
Порылся на буржуйских форумах - инфы 0, никто на подобных принтерах этот параметр не регулировал, редукторные экструдеры не ставил.
У кого есть какие мысли?
P.S. Весь еепром разобрал побайтно, расписал, что за что отвечает.  Предложения выкинуть принтер или поставить марлин-клиппер не принимаю, есть спортивный интерес поиграться именно с этим принтером и этой прошивкой. Кстати, после того, как я закоротил на землю 13 ногу чипа A4988, на деталях пропали диагональные полосы и шум шаговиков стал намного тише.
