Проблема с тонкими стенками в Slic3r
При печати тонких стенок на моделях (модели делал сам в солиде, пробовал прогонять через netfabb), например печать на каком нибудь корпусе боковых стенок толщиной, например 1,6 мм (сопло 0,4 мм) возникает жуткий косяк - принтер печатает по одному контуру внутри и снаружи и потом как бы заполняет внутреннею пустоту полосой пластика, но пластик давит туда похоже неправильно, с переливом. Сопло его при последующем проходе мажет, получается очень не красиво. Сперва думал может переплав, но вчера печатал корпус где по мимо тонких стенок есть еще и толстые, где печатаются с обычным заполнением (сеткой), и на них никакого переплава нет. Слайсер slic3r 1.2.9 (на 1.2.7 было тоже самое), слайсю через Repetier-host. В настройках extrusion widht ставил и 0 (по дефолту) и 0,4 все равно, и это проявляется именно на таких тонких стенках. В чем проблема? Экструдер откалиброван, специально еще раз проверил.
Бронзовая стружка?
Привет всем. Вчера принтер начал изрыгать что-то желтое по верхней направляющей. Я так понимаю, там бронзовая втулка скольжения или че там пошла вразн...
Он "художник", он так видит 🤣
Если я подобную ерунду буду не...
Давно пользуюсь регулярно имен...
