Настройки Cura для Picaso 3D Designer
Привет всем!
Поделитесь вашими настройками Cura для Picaso 3D Designer.
Может быть просто файл .ini куда нибудь выложите.
Я так понял надо старт и конец GCODE руками править, потому что у меня как то совершенно неадекватно принтер на код генерируемый курой реагирует. Стучит головой в стену например на старте.
HEPA фильтр для Stealthmax V2
Собираю Stealthmax V2 можно сказать, что все почти собрано, но возник вопрос по поводу расходников, не могу найти HEPA Filter к нему. по описанию долж...
Как правильно настроить датчик уровня стола MicroProbe V2 от компании BigTreeTech с платой управления BTT SKR1.4 в прошивке klipper.
Прошу помощи в настройке датчика уровня стола Microprobe Biqu от BigTreeTech. Поставил датчик Microprobe и прописал по инструкции от производите...
Пр...
Пр...
Hunyuan представлен в обзоре
В посте же есть. :)Держите ещё...
Вероятно, по той же причине, п...
