Настройка прошивки для лазера CO2
TORROR
2627
5
Всем привет!
Попал ко мне на "операционный стол" старый (в районе 2005 года судя по дате выпуска лазера) ЧПУ лазерный гравер/резак с CO2 лазером UL30 (USA) мощностью 30W без каких-либо документов и опознавательных знаков. Соответственно штатную электронику даже не стал пытаться подключить.
Поставил стандартный бутерброд Arduino Mega 2560 + RAMPS 1.4 на прошивке Repetier-Firmware 1.04.
Настроил концевики, оси XYZ. Управляющие контакты лазера повесил на D44.
Вручную попробовал включать лазер командой M3 S255. Лазер включается при подаче после этого команды G1 на движение оси.
А вот мощность лазера регулировать не удается. При подаче сигнала скажем M3 S120 ожидаю, что мощность должна быть в около 50%. Однако по факту лазер не включается.
Пин D44 поддерживает ШИМ и я ожидал, что подключившись к нему получу возможность управления мощностью через скважность. Проверив мультиметром напряжение на этом пине обнаружил, что тут либо есть 5 вольт, либо вовсе 0, промежуточные значения отсутствуют.
Далее попробовал командой M42 Pnnn Snnn подергать другими доступными пинами на свободных AUX-1, AUX-2 и SERVOS. Результат не обрадовал: любое значение S в диапазоне от 1 до 255 на выбранном пине выдает 5 вольт, значение S0 выдает 0 вольт.
Попробовал подать сигнал на выход управляемого вентилятора командой M106 Snnn, тут все работает как надо! И можно было бы подключить управление лазером именно сюда, однако есть большое НО: на эти контакты приходит 27! вольт (блок питания станка такой). Есть подозрение, что управление TTL лазера такое напряжение без последствий не переварит.
UNO+CNC Shield+GRBL не предлагать! Аппарат планируется использовать в том числе как 3D-принтер.
Также прошу не предлагать использовать разные скорости для гравировки - мощность лазера достаточно высока и даже на скорости в 6000 мм/мин рез на дереве получается достаточно глубокий. А быстрее станок уже не разгоняется.
