Какие значения надо установить в прошивке Marlin чтобы убрать ЛОЖНОЕ срабатывание датчика движения пластика?
KOD_777
1685
43
Приобрел датчик обнаружения движения, разрыва пластика Smart Filament Sensor V2.0 (BTT SFS V2.0, BIGTREETECH), установил контакты-пины согласно инструкции,
работает, но не совсем так как надо...
Дело в том что согласно инструкции в прошивке Marlin нужно в строке
FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM установить значения 2.88 мм или 3 мм
но при таких значениях принтер НАЧИНАЕТ печатать первый слой и ПРИМЕРНО через секунд 40 ЛОЖНО срабатывает датчик, типа "нет движения нити" и останавливает
всю печать, при этом первый слой так и НЕ допечатывается!
Пробовал устанавливать значения больше...но все равно на каком то этапе печати опять ЛОЖНОЕ срабатывание датчика
А если в прошивке установить значение 500 мм, то принтер печатает нормально, но
Если заклинить нить или обрезать, то нету никакой реакции датчика, Продолжает печатать!
Вопрос: Какие значения надо установить в прошивке Marlin чтобы убрать ЛОЖНОЕ срабатывание датчика движения пластика?
