12-мм вал
ZHEELgorod-ok
1163
6
Вопросы и ответы
Здравствуйте. На днях приедет посылка с Соберизавода. А тем временем я начал перебирать уже купленные компоненты для перделки своего 3D-принтера. Для стола были куплены два 12-мм вала и длинные подшипники с торцами. На одном валу подшипник катается идеально! А на втором при смене направления и иногда при остановке и продолжении двигать в ту же сторону случаются подклинивания. Сначала грешил на подшипник. Но если поменять местами, то на втором валу всё ок с обоими подшипниками. А на первом клинят оба. Возможно-ли как-нибудь полирнуть вал? И как сделать это правильно? Спасибо!
Ответы на вопросы
