Пробники. Тесты. Sem.
Печатал на стандартных настройках печати ABS'ом, которые мне предлагает Polygon. А именно: 250*С температура экструдера, 115*C температура стола для первого слоя, последующие - 105*C, коэффициент подачи 0,97.
Сначала напечатал незамысловатый куб 2х2х2 см слоем 0.2 мм на скорости 60 мм/сек. На лаке Nelly изделие отлично держится на столе. Результат у меня не вызвал никаких нареканий. Грани получились ровные, цвет равномерный. Запах при печати практически отсутствует. К сожалению, нечем померить диаметр прутка, но, думаю, вскоре появится еще ни один обзор, где этот параметр будет указан.Но кубик - это слишком банально. Поэтому следующая модель - дракончик. Конечно тоже не верх оригинальности, но я его печатал уже много раз, поэтому знаю, что должно получиться и для тестов - самое то! Результат меня вполне устраивал до тех пор дело не дошло до головы, а точнее подбородка. Тут появилась проблема.Раньше на этом же этапе печати у меня были похожие проблемы, но не на столько сильно выраженные. Дело в том, что как только крылья дракона завершены, печатается только шея и пластик не успевает остывать. Коробится и получается это. Возможно проблема решится при снижении температуры печати, но для повторной печати дракона остатков пробника не хватит.PC (поликарбонат) 1/75 мм.
Сразу покажу 'лучшее', что я им напечатал.Раз примерно 10 я начинал им печатать. Все началось с войны за прилипание к лаку Nelly. Не скажу, что я добился желаемого результата. Отлипает изделие на 2-3 слое и все тут. Когда выставил температуру стола 80*С для первого слоя и 70*С для следующих, основание кубика более-менее держалось и углы не загибались. Но не долго музыка играла! После печати 4-5 слоев у меня стал обламываться пруток. При каждом новом запуске он обламывался практически на одном и том же этапе печати. Если проблему прилипания я еще могу решить методом проб, ошибок и сменой покрытия стола, то ломкость прутка - это уже проблема из другой оперы. Решать ее я не стал и положил пробник поликарбоната в дальний угол, ибо у меня еще куча других и возиться с постоянно ломающимся сейчас нет желания!
На этом у меня всё.
Компании Sem желаю не останавливаться на достигнутом, развиваться и совершенствоваться, а также на официальном сайте обозначить оптимальные параметры для печати их продукцией.
FBG7 APS, я твоего медведя стол менял
Revopoint Trackit SR: лазерное 3D-сканирование без использования меток. Видеообзор от 3Dtool
Сегодня у нас на обзоре Revopoint Tr...
Но ведь сам пруток жестче, скр...
"А почему Вы не перейдете на 1...
