Калибровка центральной точки стола (оси X, Y) у принтера Flyingbear P902
ximik_se
6178
12
Песочница
Flying Bear P902
Всех приветствую.
Пришло мне как-то в голову, расчертить столешницу в сетку по сантиметрам, чтобы удобнее центровать детали было.
В принципе до этого на глаз ставил детали, а тут вот захотелось точности.
Взял линейку, маркер. Не мудрствуя нашел середину и расчертил центральную часть и несколько полос в стороны ибо стало лень расчерчивать всю поверхность.
В общем довольный проделанной работой сделал модельку мелкого крестика, поместил в Куре по центру и распечатал на принтере.
Какого же было мое удивление, когда крестик распечатался ну нифига не по центру:
Я начала искать в настройках Куры, потом пробовал распечатать через Репитор.... Все не по центру.
Потом уже успокоившись начал рассматривать конструкцию принтера и выяснил, что голова в положении Хоум находится не в начале точки координат. И, если по оси X она просто уходит далековато (на 15 мм), то по оси Y она не доходит до нулевой точки около 4мм.
Покумекав решил исправлять конструкцию. ибо просто сместить концевики не было технической возможности.
Сначала Распечатал держатель для концевика по оси Y, сделав его заведомо покороче, чтобы оставить место для точной настройки. Потом распечатал держатель для болта - примерно по типу болта на оси Z
И теперь точная настройка оси Y готова.
По оси X несколько сложнее. Хотелось бы сделать так же возможность точной настройки. Только вот крепить тут болт особо не к чему. В результате я решил прикрепить его прям к пластинки концевика.
Прорезь для дуги пластинки пропечаталась не очень, т.к. я ей дал малую толщину, но капнув в нее ацетона и я исправил эту проблему - пластинка концевика вошла идеально и держится намертво.
Немного подкрутив болтики я откалибровал центр стола
