Органайзер для провода - wire_org
XcLxAd
3337
Применение
5
Sapphire Pro
Продолжаю тему хранения начатую в предыдущих моих статьях. В этот раз хранить буду провода.
Органайзер для провода - wire_orgРанее я описывал процесс моделирования органайзера для хранения провода. В этот раз хочу поделиться законченным проектом.
Катушка для хранения провода имеет внешний диаметр 100 мм.
Внутренние диаметры отверстий катушки рассчитаны для надевания на полипропиленовую водопроводную трубу диаметром 20 мм.
Катушка для хранения провода состоит из 4-х частей:
- правой половины с внутренним диаметром отверстия 21 мм для полипропиленовой трубы;
- левой половины с внутренним диаметром отверстия 30 мм для держателя провода ;
- втулки длиной 30 мм;
- держателя провода на защелках с внутренним диаметром отверстия 21 мм для полипропиленовой трубы.
После печати держателя провода на защелках (plug.stl) необходимо удалить острым канцелярским ножом технологические перемычки в пазах защелок.
Из отрезка полипропиленовой трубы можно придумать несколько способов хранения данных катушек в виде органайзера. В моем случае используется перфорированная панель на которой закреплены отрезки полипропиленовой трубы на которых хранятся по 4 катушки с проводом.
Так как не у всех есть перфорированная панель, я не выкладываю модели самого органайзера. Предлагаю желающим присоединится к проекту и разработать органайзер для хранения катушек с проводом под свои условия.
Модель катушки доступна для скачивания здесь.
Органайзер для провода - wire_orgОрганайзер для провода - wire_org
5
