Моделирование органайзера для провода.
XcLxAd
4131
13
3D-моделирование
20
Моделирование органайзера для провода.Каждый сталкивался с проблемой хранения проводов. Хранить их в мотках неудобно - провода иногда неожиданным образом оказываются запутанными. Я предлагаю универсальное и не оригинальное решение для хранение проводов - на бобине. Фу, скажете вы - как банально. А загляните в свои закрома, как вы храните свои провода? В мотках? Я угадал?
Прежде чем спроектировать органайзер, спроектируем бобину(катушку). Рисуем в режиме экскиза одну сторону и вытягиваем, я думаю толщины 2мм. будет достаточно.
Моделирование органайзера для провода.Дальше вытягиваем втулку на 10мм и нарезаем на ней резбу. Я выбрал шаг резьбы 1,5мм
Моделирование органайзера для провода.Вы еще не знаете как нарезать резьбу? Пишите в комментах, я научу.
Поскольку бобина состоит из двух частей, вторую не рисуем, т.к. она идентична первой.
Теперь нарисуем втулку с внутренней резьбой для соединения двух половин.
Я сделал втулку длиной 30мм. Думаю сделать несколько разной длины с шагом 5мм например от 25 до 50мм.
Моделирование органайзера для провода.Открою секрет для нарезания резьбы для печати, оставляйте зазор между внутренней и внешней резьбой от 0,25мм .
Моделирование органайзера для провода.Для диаметра резьбы 30мм я оставляю зазор 0,3мм. Обычно при правильно настроенном принтере все прекрасно откручивается и закручивается.
Казалось бы это и всё, но а где же игральные автоматы и девушки (цитата не строго по Бендеру) спросите вы?
Предлагаю еще немного поднапрячься и спроектировать держатель провода на защелках.
Вот такой:
Моделирование органайзера для провода.Фу, защелки , да еще печатаемые вертикально! Они сразу сломаются, скажете вы и тут будете не правы. При проектировании защелок используем метод о котором я рассказывал ранее. Изгиб должен претерпевать слой пластика печатаемый в плоскости стола. Для этого спроектируем вырезы и уменьшим толщину пластика в необходимых местах.
Моделирование органайзера для провода.В итоге наша сборка выглади так:
Моделирование органайзера для провода.Что получилось в итоге видно на заглавном фото. Материал PETG.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
20
