Текстурирование 3Д-моделей для увеличения прочности.
x-Garin
12877
15
Техничка
35
«Слайсер для 3D-печати IdeaMaker от Raise3D недавно реализовал новую функцию в последней версии 4.1.1, называемую текстурированием. Она позволяет «обернуть» изображение в оттенках серого вокруг вашей детали, и в зависимости от значения серого цвета паттерна (шаблона) во время печати меняется форма внешних контуров…»
*Эту функцию можно использовать для декорирования поверхности напечатанного объекта, но при чем тут прочность?
«Чтобы сделать тонкую стальную поверхность более прочной, производители добавляют к своим деталям «ребра жесткости», повышая тем самым сопротивление деформирующим нагрузкам.
Взгляните на этот лист бумаги. В первоначальном виде он едва выдерживает собственный вес, но если добавить несколько сгибов, этот же лист становится на порядок жестче и прочнее…»
Текстурирование 3Д-моделей для увеличения прочности.«Но вернемся к 3D-печати. Нас интересует прежде всего «режим вазы» — печать детали одним контуром (без заполнения) по непрерывной спирали.
В этом случае при простых формах, детали получаются очень непрочными.
И еще кое-что: вы, возможно, уже видели, что простые формы также имеют тенденцию сильно деформироваться во время печати. Чем больше напечатанный объект, тем сильнее проявляется этот эффект.
Материал так же влияет на величину деформации. Менее всего это видно на PLA, потому что он почти не «усаживается», но как только вы используете PETG или ABS, этот эффект проявляется в полной мере: плоские, а также изогнутые поверхности сильно деформируются. Почему так происходит?»
«Дело вот в чем: в 3D-печати мы печатаем слоями. Каждый новый слой накладывается горячим на предыдущий и пока он остывает, он сжимается и «тянет» за собой уже остывший предыдущий…»
Текстурирование 3Д-моделей для увеличения прочности.**По этой же причине происходит расслаивание деталей из ABS. Чтобы решить эту проблему нужен принтер с активной термокамерой (с подогревом), которая снижает внутренние напряжения во время печати.
«Модуль текстурирования в ideaMaker поможет нам сделать тонкостенные детали более жесткими и пригодными для печати. Текстурирование позволяет нам добавлять рельеф на наши детали без необходимости вручную создавать его в САПР. Этот вариант добавляет минимальное количество материала, потому что «контур» немного удлиняется, но увеличивает жесткость так, как нам нужно…
…Если вы никогда не использовали IdeaMaker, его можно загрузить бесплатно. После установки просто просмотрите онлайн-библиотеку, есть ли профиль для вашего принтера. Если нет, то просто поищите что-то похожее, а затем скорректируйте настройки. Так же просто импортировать деталь и выбрать значок текстуры: добавьте паттерн, выбрав его из библиотеки или загрузите свой собственный. Убедитесь только, что из него можно сделать «бесшовную» текстуру.»Текстурирование 3Д-моделей для увеличения прочности.
«Для создания текстуры просто введите в Google «шаблон» (pattern), и вы найдете множество таких, которые могут вам подойти… В меню вы можете выбрать режим наложения, который хотите использовать для своей детали, чтобы проецировать текстуру, а также масштабировать и вращать паттерн в соответствии с вашими потребностями.»
Текстурирование 3Д-моделей для увеличения прочности.«…Не каждая текстура увеличит жесткость вашей детали! В зависимости от типа и ориентации паттерна она может как увеличиться, но также и уменьшиться! Это целая наука (Bead pattern design for lightweight structures)…
***Вот яркий пример изменения жесткости при использовании текстурирования поверхности:
«…Добавление красивого шестигранного рисунка снаружи цилиндра («трубы») уже немного усиливает его, но если вы добавите оптимальный горизонтальный рисунок, он станет намного жестче! Возможно, вы не сразу найдете идеальный паттерн, но простота использования модуля текстурирования поможет вам очень быстро опробовать разные варианты.»
Источник: «Texturing 3d prints in ideamaker for strength»
Скачать IdeaMaker: Download IdeaMaker
Руководство по текстурированию: Texturing Guide
*, **, ***— коментарии переводчика.
35
