Записи в блогах по тегу «3D print»
Текстурирование 3Д-моделей для увеличения прочности.
x-Garin
6529
14
печатает на RepRap, SparkMaker FHD
Техничка
33
«Слайсер для 3D-печати IdeaMaker от Raise3D недавно реализовал новую функцию в последней версии 4.1.1, называемую текстурированием. Она позволяет «обернуть» изображение в оттенках серого вокруг вашей детали, и в зависимости от значения серого цвета паттерна (шаблона) во время печати меняется форма внешних контуров…»
*Эту функцию можно использовать для декорирования поверхности напечатанного объекта, но при чем тут прочность?
Voxelab Polaris, бюджетный фотополимерник с разрешением 2к
Alexandr_sk8
2583
25
печатает на RepRap
Обзоры
11
На данный момент в ассортименте компании Voxelab 2 фотополимерных принтера: Proxima и Polaris.
Proxima сейчас является "старшей" моделью. В ней чуть больше площадь печати, и стоит монохромный дисплей.
Polaris - младшая модель, стоит немного дешевле (разница несильно существенна по хорошему, но она есть). Из отличий что я знал - стоит более простой экран, немонохром. Так же 2К разрешение (2560*1440), LCD 5.5". Область печати 115*65*155. Позиционир...
проблемы с печатью целых тел / наполнением
hdmi
7
7 ответов
Принтер 3pro creality не печатает с заполнением, даже если установлен флажок 100% заполнения. из чего может быть, официально slice "creality", "cura" все равно не помогает
Череп тролля из TES V: Skyrim
SvechnikovCraft
1209
5
печатает на Ender 3 Pro
Мы печатаем
12
Вот такой черепочек не очень удачливого тролля из The Elder Scrolls V: Skyrim. Как раз к Хеллоуину.
Мне очень понравилось красить "под кость", посему - вот. Хотя и некоторые части этого "Йорика" были напечатаны уже несколько месяцев назад
Как вам? :))
Материалы:
- PLA Пластик;
- Шпатлевка;
- Аэрозольная грунтовка;
- Аэрозольная краска-эмаль;
- Акриловые краски;...
Ещё одна самоделка
vik-vo
8012
43
Разное
41
Всем привет!
Хочу кратенько в картинках расказать как я увлекся 3D принтерами.
Познакомил меня с этим делом коллега Евгений, я очень быстро загорелся и у меня появилось это.
Tronxy X5SA
После непродолжительного знакомства с этим чудом я понял что сие творение требует доработки.
Ролики заменил на рельсы MGN12 и укрепил корпус оргсеклом вставив его в пазы профиля с уплотнителем. Конструкция приобрела приемли...
Первая печать после сборки Sapphire S от Two Trees
V.J 3D Print
2874
3D-печать
Всем привет. Ребята, хочу с вами поделиться с моим опытом использования первого 3D принтера от два дерева Sapphire S сейчас это продолжение Sapphire Pro. В этой статье хочу показать вам, что я распечатал в первую очередь на чём я учился как печатать и к какому выводу пришел по этому принтеру. Естественным образом ранее как все начинающие в 3D печати всё это было в теории, понятие всей этой теории. Когда этот принтер пришёл я конечно начал эту теорию проверять на практике и смотреть, что это. Есл...
При печати первого слоя появляются не нужные линии
Ромчик
16
печатает на Flyingbear Ghost, Ender 3 Pro
16 ответов
Всем доброго времени суток) столкнулся вот с какой проблемой, при печати первого слоя голова оставляет тонкую линию от круга к кругу когда перемещается. и первый слой получается не красивым, получаются бугорки. печатаю PETG 200 70, пластик перед печатью сушил, ретракта при печати первого слоя нет, хотя в настройках стоит 8мм. Кто может сталкивался с таким (откликнитесь пожалуйста)? хочу убрать эти полосы(
Корка, шкура и латунь. Литье и разбор.
gammer
11450
16
печатает на EOS M 100, ProX 500
Применение
26
Итак, всем привет.
В продолжении темы про кЫркование, я решил опробировать чудо материальчик на почти классической схеме.
Ну ессно с применением аддитивного.
Итого: литье ЛВМ в кустарных условиях, в корку, через печатную мастер модель и восковку. Объект среднего размера. Материал латунь.
Сразу оговорюсь- тема косячная, но у меня оставался материал на корку и я решил таки проверить. Как получится... Об ошибках я преимущественно в...
iGo3D техничка
iGo3D Russia
1706
5
печатает на Formlabs Form 2, Ultimaker 3
Обзоры
Дорогие друзья!Наша рубрика iGo3D техничка, в которой мы подробно рассказываем Вам о 3D-принтерах, их специфике, расходных материалах, комплектующих и т.д. пополнилась сразу двумя новыми видео-обзорами!
Многие из пользователей 3D-принтеров Formlabs Form 3, которые получили свои новенькие 3D-принтеры совсем недавно, задают нам вопросы об особенностях эксплуатации и отличиях в обслуживании между Form 2 и Fоrm 3.
Одними из самых часто задаваемых вопросов у на...
miniMAX200 одевает штанишки. Короткие новости.
gromozeka67
1553
6
печатает на RepRap
Личные дневники
7
Персональные новости российского принтмейкера. RepRap new generation или дизайн на службе инженера. Или как воткнуть квадратный кол в круглую дырку.
Проектный рендер. На фото выше он в реале.
Сборка моего второго 3D принтера подходит к финалу. Размеры совпали, дырочки совместились, винтики закрутились. Прошла тестовая печать. Результатом доволен очень. И по качеству и по скорости. Есть претензии к "бульдогу" - приво...
