RRF: не только включение, но и выключение с одной кнопки
whoim
2553
34
Личные дневники
5
Вкратце: кнопка с двумя парами контактов. Одна, как обычно, коротит 220в на реле, далее как обычно плата пином удерживает реле.
Суть во второй паре контактов, она замыкает пин платы из свободных на землю, вследствие чего срабатывает триггер и исполняет trigger2.g, в котором выключение M81
Настройка в config.g:
; power off trigger
G4 S2 ;pause 2 second for release power button
M950 J1 C"!^led1" ;assign button pin, active low
M581 P1 S1 T2 R2 ;execute trigger2,g file if button pressed
ну и создаем в sys файл trigger2.g:
M117 "Bye bye!"
M81
5
