Новый фотореализм в T-FLEX CAD: как с ним работать?
T-FLEX CAD
12693
31
3D-моделирование
9
Добрый день!
Сегодня мы предлагаем рассмотреть процесс подготовки 3D­-моделей и создания на их основе фотореалистичных картинок.
Основой для формирования реалистичного изображения в T-FLEX CAD являются:
  • 3D-модель, построенная в T-FLEX CAD или импортированная из другой системы (в том числе, в фасетном формате – OBJ, 3DS, STL, VRML, X3D, PLY);
  • настроенные библиотеки материалов;
  • текстуры фона и окружения в 3D-сцене;
  • настроенные источники света.
Рассмотрим эти составляющие подробнее.
3D-модель
Исходные данные для создания фотореалистичной картинки могут быть получены из разных источников:
  • Путем непосредственного моделирования в T-FLEX CAD создается 3D-­модель, которая может быть использована в том числе и для получения фотореалистичного изображения.
  • Импортируется любая твердотельная/поверхностная геометрия, поддерживаемая системой T-FLEX CAD (форматы STEP, IGES, Parasolid и др.). Зачастую в таком формате в сборку добавляются стандартные компоненты различных производителей, доступные на ресурсах TraceParts и PartSolutions (что позволяет довольно сильно ускорить моделиро­вание).
  • Используются фасетные 3D-­модели, полученные в специализированных программных пакетах, которые загружаются в файл/сборку в виде 3D-­изображения.
В результате пользователь получает возможность создать фотореалистичную картинку, имея гибридную 3D-­модель, состоящую из твердотельной, поверхностной и сеточной геометрии одновременно.
Как работать с библиотеками материалов
По умолчанию в окне материалов пользователю доступны три библиотеки: металлы, неметаллы и покрытия. Для создания фотореалистичной картинки можно использовать любую из них, но, чтобы получить материал с определенными визуальными свойствами, мы рекомендуем библиотеку “Покрытия”. Каждый материал, входящий в эту библиотеку, обладает своей уникальной текстурой цвета, рельефа, прозрачностью, что делает его наиболее реалистичным при просмотре в 3D-­сцене и при создании фотореалистичного изображения.
Данная библиотека содержит солидный набор различных покрытий – всего порядка 340. Цифра впечатляет! Но на этом разработчики компании “Топ Системы” не остановились. В T-FLEX CAD существует возможность настройки и создания собственных материалов и библиотек. При этом для задания цвета и карты нормалей можно использовать собственные текстуры. Любой параметр материала может быть настроен по желанию пользователя в соответствии с решаемой задачей – основной цвет, цвет блика, окружающий цвет, степень размытия отражения, прозрачность, коэффициент отражения; для прозрачного материала можно задать коэффициент преломления.
Чтобы наложить материал на грани тела, следует применить специальную команду “Наложение материала”. Эта команда позволяет позиционировать текстуры на грани тела по заданному закону – так, например, легко разместить нужное изображение на экране виртуального монитора.
В случае использования какого-­либо материала он автоматически копируется в файл модели. Таким образом, исходная библиотека всегда сохраняется в неизменном виде, а кроме того гарантируется, что при переносе модели на другой компьютер параметры материала модели останутся неизменными. Кроме того, есть возможность сделать используемые в материале текстуры внутренними.
В распоряжение пользователя также предоставлена достаточно удобная команда “Создать материал на основе цвета”. Команда позволяет быстро работать с цветами, выбирая их из доступных каталогов – например, из довольно распространенного RAL-­каталога. Этот инструмент незаменим, если вы работаете в промышленных масштабах, и вам необходимо сделать 50 видов одного и того же изделия – вся процедура требует всего пару кликов.
Материал покрытия можно применить ко всему телу целиком или к выбранным граням, используя метод “тяни-­и­-бросай” (drag & drop), что довольно сильно ускоряет процесс покраски объекта в нужный цвет.
Как работает текстура окружения и текстура фона
Текстура окружения – это файл изображения в формате HDR, позволяющий окружить 3D­-модели в сцене изображением, которое будет отражаться в гранях модели и служить в качестве окружающего источника света (в процессе расчета фотореалистичного изображения).
Текстура фона – это обычный графический файл в любом доступном пользователю растровом формате.
Фон отображается непосредственно в 3D­-сцене; по умолчанию он попадает и в окно фотореалистичного изображения, позволяя создавать довольно реалистичные картинки.
Как настраиваются источники света
Правильное освещение 3D­-сцены – это залог получения качественного фотореалистичного изображения. Именно поэтому основным методом освещения в новом рендере является освещение на основе карт окружений. Этот метод дает возможность осветить сцену максимально просто и одновременно качественно. Освещение на основе карт окружения дает очень мягкие тени и лучше всего подходит для визуализации отдельных объектов внутри некой сцены.
Однако бывают ситуации, когда возможностей карты окружений не хватает для правильного освещения сцены – например, при создании интерьеров, когда камера находится внутри моделируемого объекта, и этот объект необходимо осветить изнутри. В таком случае можно использовать дополнительные источники света – точечные и направленные. В зависимости от метода генерации изображений у таких источников света можно задавать цвет, яркость, угол рассеивания и скорость падения интенсивности.
Запуск создания фотореалистичного изображения
После завершения подготовки сцены запускается непосредственно генератор фотореалистичных изображений. В диалоговом окне можно выполнить ряд настроек: установить размер и качество изображения, задать коэффициент яркости окружения.
Размер картинки может быть меньше, больше или равным разрешению экрана. Далее изображение позиционируется в пределах сцены с помощью мыши или 3D­-манипулятора, после чего рендеринг запустится автоматически и выдаст результат.
Как вы видите, новый модуль T-FLEX CAD достаточно прост в использовании, и при этом позволяет генерировать фотореалистичные изображения очень высокого качества, которые сложно отличить от фотографий реальных объектов.
Галерея различных фотореалистичных изображений, выполненных в T-FLEX CAD, доступна на сайте
www.tflexcad.ru в разделе “Галерея”.
Бесплатную версию T-FLEX CAD можно скачать по ссылке.
9
