MC3 Stealth Мастер Кит. 1 часть - Сборка. Честный обзор от Tiger.
Предисловие.
Хотел бы сказать несколько слов о том, как мне достался этот принтер на обзор и вообще куда я пропал. 3 Февраля я посетил Бизнес-завтрак с Witbox Russia. И съездил не зря, мне выпал шанс пообщаться с производителями, с одними из них я веду сотрудничество (но об этом позже), так же удалось уговорить Марко Бруни одолжить на тест их прушу (так же позже). В итоге плодами данных знакомств я в руки получил пока что малоизвестный принтер MC3 Stealth (Стелс) от компании Мастер Кит. Об этом принтере дальше пойдет разговор.Disclaimer! Мнение автора может не совпадать с вашим, и основано на личном опыте. Все нижесказанное является 'IMHO'.
1. Комплектация.
Принтер мне достался в синем пластиковом кейсе (в таких обычно продают электроинструмент), но увы это лишь единичная акция. (Люблю коробки:)). Внутри все сложенно компактно, все коробочки подписаны.
Так выглядит комплектация гаек, пластиковых деталей и электроники.
2. Сборка
Не долго думая приступил к сборке. Инструкция к стати прилагалась на флешке в комплекте. (есть и на сайте материал, но на данный момент не весь, производители работают над этим)
Начал как и в инструкции со сборки нижней рамы. Внимание! не затягивайте крепление Шаговых двигателей (далее ШД), ибо сверху необходимо будет установить деталь 'BASE', которая центрует все ШД в одной плоскости, и только после этого следует затянуть нижнии крепления. Но тоже без фанатизма, корпус пока что сделан из PLA, причем не со 100% заполнением, так что велик шанс сломать, не переусердствуйте.Далее устанавливаем два длинных болта и на нее через шайбы нанизываем (как мясо на шампур) остальные конструктивные элементы. И опять же не затягиваем, дальше нам потребуется корректировать расстояние между направляющих. Это конструктивное решение достаточно спорное, лучше было бы сделать базирование от одной плоскости всех элементов, или в одной детали реализовать четкое меж осевое расстояние. А вот как это сделать, вопрос другой. (Сильно на точность, качество и т.п. этот пункт не повлиял, просто моя придирка).Дальше мы запрессовываем линейные подшипники, причем на детали 'BASE' мы их именно запрессовываем, а вот в деталь 'B.END' мы их вставляем со свистом. Они болтаются в корпусе, поджимаются с двух сторон болтиками, один з которых не вкручивается как надо, а просто проваливается. (Все косяки по деталям легко исправляются, и об этом я пишу по большому счету для производителей, что бы исправили)Далее мы столкнулись с тем, о чем я упоминал выше, направляющие не попадают в подшипники.Двумя пальчиками ослабляем гаечки и регулируем, на глаз, расстояние, далее зажимаем ключиком наши детали. (А лучше двумя ключами и одновременно)Все остальное собирается по инструкции, я лишь укажу принципиальные моменты в конструкции.
Зубчатые шкивы немного отличались друг от друга, и пришлось повозится, что бы установить ее на вал. По высоте мы ее ровняем по подшипнику.Один спорный момент, то, что слегка задевает ремень о линейный подшипник, я бы просто сделал небольшой запас, буквально миллиметр.А вот крепление ремня мне понравился, натягиваем его руками и вкладываем в паз. И сразу недочет с концевыми выключателями, по оси X лапку пришлось подогнуть.
Держатель концевика так же не без изъяна, при затяжке болтиком пластиковая деталь сломалась. Я уже говорил. что детали напечатаны из pla пластика, а он как известно тверже ABS, и следовательно менее упругий.
3.Электроника
Теперь переходим к самому неприятному. Я терпеть не могу собирать электрику, для мня это самое неприятное и муторное занятие. В этом кроется один из самых главных недостатков принтера.
Мастер Кит является производителем электроники и данный подход оправдан, т.к. имея свое производство изготовить свою плату дешевле, чем ввозить из Китая. НО! зачем было делать ее полностью по отдельности? (В принципе идея понятна, дабы человек мог по отдельности купить части и собрать принтер, а дальше разобрать и использовать те же компоненты для других проектов, к примеру взяв ардуино и силовой модуль). Вынос силовой части отдельно вполне оправданно (меньше помех, нет нагрева основной платы от силовых элементов), но вот все остальное вызывает сомнение.
Человек, купивший принтер, предположим для своего ребенка, побоится копаться в проводах, особенно когда он видит кучу штырьков и проводков. Я знаю таких людей, панический страх воткнуть что ни будь не туда отпугивает многих. Мало того что под принтером макаронами вьются провода, имея шанс зацепится за движущиеся части принтера, так еще и непонятно куда какие провода подключать, даже имея инструкцию. А больше всего взбесили провода питания меж платные (Драйверов ШД), отдать должное производителю, они подогнаны по длине и концы облужены, но этот провод я ненавижу, шанс перепутать полярность огромный, ибо плюсовой (красный) провод покрашен не полностью, а имеет только одну тонкую полоску.
Возвращаясь к концевым выключателям. На оси Y разъем для подключения проводов пришлось (по инструкции) загнуть. Опять же, большинство потребителей просто побоятся гнуть подобные вещи, боясь сломать.
4. Выводы.
Сборка механики прошла относительно просто, как говорится ребенок справится. Исправив недочеты в печатных деталях придраться особо не к чему (Ну кроме общей конструкции принтера, хлипковат все же. Но стоит отметить стоимость и простоту принтера, поэтому я на этом особо не акцентирую внимание, самое главное что бы он печатал)
А вот электроника смутила, нет, вы не думайте, принтер работает, электроника трудится как надо, но процесс сборки и общий вид торчащих отовсюду проводов удручает:(.
К тому же не все инструкции пока что выложены в общий доступ. В целом продукт сыроват. Но это поправимо в очень короткий срок!
На этом я пожалуй остановлюсь. Во второй части вы узнаете:
- На сколько хорошо печатает принтер (и печатает ли вообще)
- Как производитель борется с прилипанием пластика к основанию (пленка Lomond в комплекте). Тест лака для волос и пленки.
- Обдув. А зачем он на этом принтере?
- HotEnd, особенности и недостатки.
- Так же вы узнаете кому стоит а кому не стоит покупать данный принтер.
3D принтер FlashForge Creator 5 Pro. Обзор, тестирование, впечатления
Дайджест главных новинок: 3D принтеры и 3D сканеры - осень 2026
ИИ выколачивает бабки.
