Нужна фоторамка или «проба пера» в 123D Design. (Часть 2)
sl131
9076
3D-моделирование
5
Продолжение описания создания фоторамки, начало тут.
Речь пойдет об обратной стороне рамки т.е. о фиксаторе рамки.
Изначально были мысли сделать какие нибудь шарниры, упоры, но подумав я решил упростить всю конструкцию.
Продолжим.
У нас есть готовая рамка и заготовка для фиксатора.
Выделяем заготовку, копируем и используем Smart Scale, что бы увеличить размер копии.
За тем используем Subtract и получаем следующее.
Увеличивали мы заготовку для того, что бы она при вставке в рамку надежно фиксировалась.
Теперь необходимо убрать часть рамки. Для этого просто создаем куб подходящего размера, ставим его на нужное место.
Опять используем Subtract.
Теперь делаем опоры, для этого добавляем куб и трансформируем его с помощью Smart Scale до нужных размеров.
Ставим на нужное место. Для этого можно использовать инструмент Align, который позволяет выравнять объекты по плоскости или середине.
Просто выделяем два объекта и нажимаем Align, получаем следующее.
Выбирая черную точку, мы указываем по какой плоскости хотим выравнять.
Теперь нам необходим новый инструмент Tweak. Он позволяет изменять объекты воздействуя на грани, точки или плоскости.
Нажимаем на Tweak и выбираем нужную грань.
Тянем ее в нужном направлении.
Также изменяем следующую грань, что бы получилось что-то подобное.
При использовании Tweak нужно внимательно смотреть относительно какой плоскости будет воздействие. Т.е. когда вы выбираете грань, в зависимости от того ближе к какой плоскости находится курсор, относительно этой плоскости и появятся стрелки.
Далее копируем - вставляем полученную трапецию, сдвигаем её выше. И обрезаем, как делали ранее.
Осталось объединить две части подставки с помощью Merge
Выделяем полученные части и экспортируем их в stl.
На этом все.
Ссылка на модель.
5
