Ремонт головки МК8 в домашних условиях
Sky-DiGGeR
9418
26
Техничка
13
Anet A6
Добрый день 3DToday!
Вот и пошли первые неполадки на моём Anet A6, не прошло и месяца эксплуатации.
Началось всё с того, что при попытке смены сопла, отломилась головка сопла, оставив резьбовую часть внутри нагревательного блока
Попытки отмочить нагревательный блок с застрявшей частью головки в ацетоне к успеху не привели, тогда я попробовал пропилить дремелем шлиц в застрявшей части, разогреть её и выкрутить отвёрткой, но не тут то было! Китайская бронза оказалась настолько слабой что отвёртка срезала шлиц как сверло. Тогда я просто взял и высверлил застрявшую часть и выколупал остатки резьбы из пазов, естественно при этом процессе внутренняя резьба нагревательного блока пострадала, но могла держать новую головку, немного подтравливая пластик через резьбу во время печати.
Так я печатал примерно неделю, пока мне вновь не потребовалось сменить головку..
Следующая смена закончилась со счётом 2:0 отнюдь не в мою пользу. Термобарьер сломался в месте контргайки и резьба в термоблоке была сорвана окончательно, с этим надо было что-то делать, потому что новый термоблок то мне уже ехал из китая, а вот о термобарьере я не позаботился, потому что всё равно собирался ставить E3D V6 головку, которая тоже уже торопилась ко мне и ситуация усугублялась тем фактом, что ещё не все детали были напечатаны для установки новой головки.
Немного поразмыслив, я решил в термоблоке просверлить новое отверстие и нарезать в нём резьбу а термобарьер просто соединить гайкой так чтобы место разлома оказалось как раз внутри гайки, сверху эта гайка будет поджиматься основанием радиатора а снизу второй контргайкой.
От слов к делу )
'отремонтированный' термобарьер
..одной дырочкой больше )
И хотэнд в сборе!
Термобарьер закрутил в термоблок на тенгит унилок (фум ленты под рукой не оказалось).
Поставил в принтер, откалибровал стол под новую высоту сопла и всё заработало, ура! :)
Причём как оказалось при сверлении отверстия даже не обязательно соблюдать его перпендикулярность к поверхности термоблока, потому что сопло с термобарьером оказываются на одной линии через отверстие и только термоблок висит на них под небольшим углом.
Печатает как новый, никаких подтравливаний пластика из ненужных мест не замечено, термобарьер так же отрабатывает штатно.
Всем удачной печати!
13
