Как работать со смолой. SLA печать.
serj.kustarev
12653
21
Личные дневники
6
Привет, в ожидании Photon Mono изучаю тему SLA печати, собрал полезные советы по работе со смолой и процессом снятия модели, хочу поделится, может в комментариях залетит, что еще полезного, буду благодарен.
Примерный список необходимых материалов и инструментов для очистки напечатанной модели и элементов принтера:
a. бумажные полотенца или туалетная бумага, прям много.
b. изопропиловый спирт, легко найти по запросу «очиститель универсальный изопрапанол», или растворы на его основе например чистящие средства mr.proper разведенный в воде (используют в станциях «wash and cure» для промывки), также подходит этанол и медицинский спирт.
c. одноразовые перчатки лучше нитриловые, или полиэтилен, а не латекс, полиэтилен менее удобные, но я такие использую с ацетоном, он их не растворяет в отличии от резиновых, они дешевые по 1р штука примерно, а нитриловые по 20р, продаются полиэтиленовые перчатки в строительных магазинах в разделах с краской.
d. воронка и фильтр для слива смолы из ванны обратно в бутылку, фильтр можно использовать специальный «фильтр-воронка для краски» цена 5-10р штука 190 мкм, а можно для кофемашин 300р за 100 штук примерно.
e. зубная щетка и кисти с жестким и мягким ворсом для промывки деталей и ванночки.
f. скатерть на стол, лучше одноразовую что бы закрывала рабочую зону, капли смолы на скатерти можно засветить на солнце или УФ лампой и они не будут мешать.
g. два силиконовых коврика формата А4, лучше с бортиком, можно найти по запросу «Коврик с бортиками для выпечки», так же можно просто использовать пленку как в сериале Dexter, размотал, испачкал, собрал, выкинул.
h. Ёмкости для промывки распечаток и стола, лучше иметь разные, в целях экономии спирта, ведь маленькие детали можно и не купать в 5 литровой канистре.
i. шпатель для съёма детали от стола, кусачки для отделения поддержек.
j. маску и очки для защиты органов дыхания и зрения.
k. Не лишнем будет сделать вытяжку, работая с легколетучими жидкостями, да есть смолы, которые не пахнут, но они все равно испаряются и лучше их не вдыхать, как и пары спирта.
Подготовка рабочей зоны:
1) Полезно использовать на столе скатерть, что бы при попадании смолы можно было её дозасветить и снять, либо выкинуть целиком скатерть, если одноразовая, также можно использовать пищевую пленку.
2) Использовать силиконовые коврики с бортиком, понадобятся минимум два размером А4, на одном будут лежать инструменты, которые соприкасаются с моделью и будут скорее всего в смоле, это – шпатель, зубная щетка, кисть, фильтр и воронка для слива смолы, снятые грязные перчатка(и), а на второй будем снимать модель от стола, все капли смолы окажутся на коврике. С силикона жидкая смола легко очищается бумажной салфеткой, можно предварительно немного разбавить изопропиловым спиртом капли смолы.
3) Подготовить несколько ёмкостей для промывки, одну «грязную» для первичной промывки модели и стола, вторую «чистую» для повторной промывки. В «грязной» емкости будет образовываться раствор спирта со смолой, а в «чистой» будет относительно чистый изопропиловый спирт. Под емкости подходят пластиковые контейнеры для еды, а если модель совсем небольшая можно использовать зип лок пакеты. Из емкостей спирт лучше переливать в специальную тару из полиэтилена (бутылки из-под спирта, ацетона и проч. технических жидкостей с маркировкой PE). Пишут, что контейнеры со временем начинают вонять, так что можно предварительно прокладывать внутри пищевую пленку, а после слива жидкостей пленку выкидывать.
4) Постелить на столе бумажное полотенце, в дальнейшем будем на него ставить ванночку.
5) Подготовить мусорное ведро, или пакет для мусора.
6) Разложить инструменты, шпатель, кусачки, воронку и фильтр, кисти, зубную щетку, бумажные полотенца, очки и перчатки.
В процессе снятия модели со стола неизбежно будут капли и потеки смолы на перчатках, лучше продумать весь процесс заранее, чтобы не пачкать всё вокруг смолой.
Вот примерный план действия:
1) Проверить все ли инструменты под рукой.
2) Открыть емкости для промывки, и для слива смолы
3) Включить вытяжку и надеть очки, маску, перчатки.
4) Открыть принтер и снять стол с деталью, перенести его на силиконовый коврик.
5) Слить смолу из ванночки через фильтр в бутылку со смолой, а ванночку положить на заготовленное бумажное полотенце, протереть внутреннею часть ванны и пленку от смолы, также убрать потеки по краям.
6) Теперь отделим шпателем детали от стола принтера на коврик (что бы избежать брызг при отделении модели сразу в емкость с промывочной жижей), стол можно протереть бумажным полотенцем.
7) На этой стадии, мы уже убрали большую часть лишней смолы и можно снять одну перчатку, что бы взять например емкость со спиртом, некоторые используют пульверизатор со спиртом, что бы смачивать модель «грязным» спиртом, так же будет проще оперировать кисточкой и зубной щеткой во время промывки детали.
8) Промываем в «грязной» емкости деталь, а затем стол. Используя зубную щетку и художественную кисть. Потом промываем деталь и стол в чистой емкости, стол можно вытереть насухо и убрать в принтер.
9) Вернемся к ванночке, в нее можно налить «грязный спирт» и пройтись по FEP пленке, углам и краям художественной кистью с мягким ворсом, далее грязный спирт слить в ёмкость, и используя немного чистого спирта очистить окончательно ванну. Чистую ванну протираем бумажным полотенцем и убираем в принтер.
10) Моем шпатель и воронку в «грязном» спирте и вытираем насухо бумажными полотенцами. Сливаем «грязный» и «чистый» спирт по их тарам, до бедующего использования. Емкости для промывки можно потом промыть водой и закрыть.
11) От модели лучше отделить поддержки перед дозасветкой, следы от поддержек будут легче убираться, для этого можно добавить смолы или потереть бумагой/наждачкой место отрыва поддержки.
12) Ставим модель на дозасветку на солнце либо в бокс с УФ лампой подходящей длинны волны. Обычно это 405 нм. Засветка должна быть примерно 4-15 минут в зависимости от рекомендаций производителя смолы, пересвеченый пластик теряет свои физические свойства и начинает разрушатся.
13) Грязный спирт можно реанимировать, сливаем весь в прозрачную емкость, лучше стеклянную и ставим на солнышко либо в УФ бокс, частицы смолы начнут затвердевать и выпадать в осадок, далее сливаем полученную смесь через фильтр, можно использовать тот, что для кофемашин и получаем довольно чистый спирт обратно. А остатки смолы оставляем на солнышке, чтобы выбросить уже полностью затвердевший кусок. Также можно использовать какую-нибудь формочку, проложенную пищевой пленкой и получить например слиток или сердечко.
6
