Колокольный звон - давайте обсудим проблему и варианты решения!
Sergey
11809
19
Техничка
13
Ultimaker 2
Всем привет. В последнее время печатаю на Ultimaker2 и столкнулся с проблемой колокольного звона при печати букв.
Скорость печати: 30, слой 0,1
По этому принту видны все косяки печати. Что уже сделал - подтянул все направляйки, ремни. Ещё раз хорошенечко откалибровал платформу.
Получилось чуть лучше...
Красный пластик - иннофил, чёрный пластик РЕК.
Проблема полностью не исчезла - стал грешить на пластик (сырой???). Вскрыл серебистый металлик от рек... печатнул:
Проблема почти ушла... но всё-равно звон есть.
Такие проблемы видел у многих на фото.
Жду Ваших комментов и варианты решения проблемы.
Update:
Вот что рекомендуют знающие люди:
Решить проблему с волнистостью:
Волны обычно появляются, когда у печатаемого изделия есть определенный текст. Происходит при резком перемещении печатающей головки в другом направлением, и при этом инерция головки вызывает вибрации, которые проявляются на печати как волны.
1) Снизить скорость печати
2) Ускорить движение принтера (применимо к настройкам ультика) Maintenance —> Advanced —> Motion settings и попробовать 3000 либо 1500
3) Увеличить толщину стенки от 0,6 или 0,8 мм на 1,2-1,6 мм
4) Уменьшить или увеличить температуру сопла на 2-3 градусов
5) Проверить направляющие на люфт
13
