Атомная чистка сопла
Sergey
46078
43
Техничка
84
Ultimaker 2
Доброго дня суток, друзья! Практический каждый из мейкеров сталкивается с проблемами забитого сопла.
Как это может выглядеть:
1 - Недоэкструзия. Затруднена подача пластика. Он частично или полностью застревает в сопле:
2. Перетирание прутка в механизме подачи. Шестеренка 'перегрызает пластик', т.к. не может протолкнуть его через сопло (пример у Ультика второго):
3. Сопля при смене пластика. Когда меняем пластик и вытаскиваем его из головы - часть пластика задерживается в экструдере и отрывается от вытаскиваемого филамента. Может остаться в экструдере или вылезти и встать колом в подающей трубке. Это 'Первая ласточка', которая говорит о том, что в экструдере что-то не так:
Примеров может быть ещё множество. Я описал основные. Подведем итог:
- механизм подачи не может протолкнуть филамент (сопло встает или появляются артефакты при печати, механизм перегрызает пластик)
- при смене пластика он застревает в экструдере и его не вытащить, или вытаскивается с 'соплями'
Причины
могут быть следующими:
- время, время.... нагар образуется в любом случае со временем
- краситель в пластике (качественный или нет) тоже добавляет в сопло нагар
- неправильно подобранные температуры. Слишком высокая - тоже способствует появлению нагара.
Перейдем к чистке: Атомный метод чистки сопла
Пример чистки сопла опишу применительно к принтеру Ультимейкер2 и использую свои фото и немного фото из их технической статьи (т.к. сам в процессе чистки не фотографировал, только конечные результаты)
Шаг первый - выгружаем филамент.
Вытаскиваем боуден (подача) трубку из головы, если она есть:
Шаг второй - подготовка:
- Нагреваем экструдер до 260 градусов (у ультика 'Maintenance' > 'Advanced' > 'Heatup nozzle', крутим колесо до показателя 260).
- Пока экструдер греется, берем филамент и отрезаем примерно 20 сантиметров. Кусок максимально выпрямляем.
- Когда температура дойдёт до 260 градусов - вставляем кусок в экструдер и давим его, пока из сопла не польётся пластик. Оставляем этот кусок в экструдере и переходим к шагу третьему
Шаг третий - чистка.
- Понижаем температуру экструдера до 90 градусов, если чистим PLA-пластиком и до 110, если чистим ABS-пластиком (напомню, что филамент торчит из экструдера)
- Когда температура придёт к значениям, которые я указал выше - смело беремся за конец пластика и резко тянем его вверх (выдёргиваем из экструдера)
:idea: Примечание: если у вас не хватает сил выдернуть нить резко или вы будете тянуть нить нежно - то эффекта это не даст - нить просто будет плавиться и тянуться, как жевательная резинка
Шаг четвертый - повторение!
- Итак, после первого прохода мы видим вот такую картину (конец нити в нагаре и выглядит, как жёванная бумага с дырками)
- Повторяем шаг три пока не увидим чистый и конусообразный конец нити:
Мой второй проход:
Мой третий проход:
Мой четвертый проход:
Ещё один пример из технички с сайта Ультика:
Итого, мы имеем - чистое сопло, которое готово к дальнейшей работе.
Шаг пятый - на радостях не забываем собрать боуден трубку)
:idea: Эта рекомендация по атомной чистке так же применима к каждой смене пластика. Это улучшит теплообмен между соплом и пластиком и удалит остатки предыдущего пластика.
Всем отличных принтов!
84
