Nylon carbon от U3Print
По ощущениям, тут метров 7 наверное, для моей задачи потребуется 3,5 метра, вроде помещаемся :)Я думаю многие знают как выглядит натуральный нейлон. Он такой мутноватый белесый. Тут в состав нейлона была добавлена карбоновая пудра, что сказалось на цвете, впрочем изменились и прочие его характеристики. Попробуем печатать.
Он лежал у меня просто в ящике стола, наверное месяц, с обычным нейлоном за это время произойдет то, что он напитает воду из воздуха. Обчно нейлон надо сушить перед печатью, но я ленивый в этом плане, поэтому сразу в экструдер.Помня свои предыдущие эксперименты с печатью нейлоном, я сразу поставил Brim на 20 витков и температуру печати выставил 240 градусов. Стол прогрел до 100. На столе матовое стекло с клеем карандашом – Каляка Маляка. Что-то без каляки я теперь никуда, только им и пользуюсь, понравился мне этот клей.
В общем первый слой вмазал получше, так что его почти не видно. Скорость задал 30мм/сек, но еще и feedrate подкрутил до 20% в общем это залог успеха. Если очень медленно печатать, то можно почти чем угодно распечатать нужные детали без усадки. Тут я не стал подбирать оптимальную скорость, все же практически без права на ошибку идем...Где-то 5-й слой, все отлично. Тут я понял, что забыл сделать заполнение 100% Заполение осталось толи 20%, толи 25%. Такие струны внутри будут только стягивать стенки. Ха! Я еще и обдув не выключил. Ну ок, будем наблюдать.Ожидаемое время печати было 35 минут, из-за уменьшенного фидрейта до 20% время печати получилось 3 часа 55 минут. Это цена качественной печати нейлоном :) Не хочешь сушить, печатай медленно, он просыхает уже в термобарьере. Никакого щипения и пузырения во время печати замечено не было.Получились приемлемо даже мини мосты над отверстиями. Там конечно нейлон немного провис из-за своей текучести, но это не критично. Так же, что удивительно практически на отлично работал ретракт, который как правило с нейлоном вообще не получается и распечатка выходит вся в таких нитях как на фото выше. Тут их всего 3 штучки.Распечатка снялась вместе с бримом, даже такой толщины брим весьма крепкий, срезается только ножом.Результат вышел просто превосходный.Живьем смотрится просто идеально, на фото поверхность как будто матовая. На самом деле она гянцевая и блестящая. Слои легли ровно один к одному. Достаем макрокольца, сейчас проясним ситуацию.Вот так лучше фото передает фактуру.Плоские места сверху вышли вообще ровные и местами даже с матовостью, очень шикарно.Вот тут видно выбившийся слой над отверстиями, живьем его не видно вообще. В общем за счет введения в состав нейлона карбоновой пыли, свойства материала значительно улучшились. Он не потерял своих прочностных характеристик. Тонкие волоски из сопла так же с трудом разрываются после значительного растяжения и утоньчения. За счет температуры в 240 градусов, слои спеклись намертво. Деталь словно монолитная. И хотя слой был всего 0,2 выглядит она просто великолепно.
Так что же это за деталь? Это кожух на радиатор химеры для водяного охлаждения. Впереди мой принтер ждет весьма интересный апгрейд. Детали куплены, все есть в наличии, остается только собраться с духом, все продумать до мелочей и избавиться от шума полностью.
Чем и что печатать. Небольшой обзор для новичков, без воды и сказок. Часть 2-я
Как и обещал, вторая часть моего личного взгляда на материалы для печа...
В поисках нейлона
Учитывая...
Атмосферные ненагруженные испытания пластиков. Два года спустя.
