Немного домашнего DIY в виде корпуса для умной лампы
Дальше всё просто, делаем пару линий, соединяем их образуя объект и вырезаем внутренность задавая толщину стенки. У меня универсальные розетки, поэтому в качестве основы для светильника я использовал обрезок старого китайского провода с китайской же вилкой. Вообще мне такие вилки нравятся, очень компактные они. Получилась вот такая 'кочерга'.Для удобства печати я порезал её в слайсере под 45 градусов и подложил небольшой прямоугольник под выступ, чтобы не генерировтаь остальные поддержки.И вот он результат. напечаталось достаточно быстро. Печатал ABS'ом, так как лампочка все-же греется и PLA просто поплыл бы от температуры.Вставляем провод, излишки отрезаем, а концы вставляем в клеммы патрона, даже паять не нужно, удобно. Разрезанную деталь склеиваем при помощи хлористого метилена, немного услиливая место склейки, потом сточу лишнее, как высохнет.Готово! Вкручиваем лампу.Уже неплохо. Проверяем как это все работает в совокупности с розеткой.Всё прекрасно держится, лампочка функционирует. Но как-то в глаза светит ярко, нужен плафон. Выбираем подходящий на Thingiverse, согласовываем с супругой =)
Еще немного печати и вот он результат.Лампа цветная и теперь можно задать любой оттенок в помещении, сам плафон белый. Напечатал его на всякий случай в 2 слоя с нулевым заполнением, так он попрочнее будет. Сопло-то всего 0.4.Отверстие внизу под плафон вырезал уже по месту при помощи бокорезов и ножа, а вурхушку прилось чуть укоротить иначе лампочка не пролазила. Снял слоёв 20-30 сверху при помощи того же ножа.
Делюсь моделью мини светильника: тыц Там же в описании есть ссылка на вазу/абажур.
https:...
