Проблема при печати сканированных моделей
Прошу помощи, может кто-нибудь с таким уже сталкивался!
Пытаюсь наладить печать уменьшенных копий людей (после 3д сканирования и доводки в 3Ds max и Zbrush) и столкнулся с проблемой, которую самостоятельно решить не получилось.
Суть проблемы в том, что при печати периметра модели постоянно происходит что-то вроде очень короткой ретракции (характерные движения податчика, щелчки, а также в эти моменты движения экструдера замедляются на доли секунды, но не всегда одинаково). Из-за этого стенки модели получаются рыхлые и соответственно хрупкие! При этом поддержка печатается тем же экструдером как положено!
Эта ретракция у меня не поддается логике - какой-то слой ее практически нет, а следующий может через каждый миллиметр срабатывать... Но в целом на каждом слое проблемы.
Пробовал: в настройках выключать ретракцию вообще, результат - там где она обычно есть, она пропадает, а по периметру все-равно остаются проблемы, менял высоту слоя (0,05 - 0,1), печатал разными экструдерами и материалами, менял скорость печати, с поддержкой/без поддержки и т.п.
Пробовал уменьшать количество полигонов - все бесполезно...
Вот думаю может слайсер криво нарезает....? Как проверить? Можно ли посмотреть как-то прямо по коду?
ПО шло с принтером: Sipplify3D с встроенным слайсером.
Принтер leapfrog creatr hs
Для пользователей Flashforge, конвертер 3MF (AD5X, 5M, 5M Pro и Creator 5).
Химическая стойкость печатных изделий из TPE 83A от eSUN (продолжение эксперимента)
ИИ выколачивает бабки.
