Большая комната, больше света
Здравствуйте!!!
Наконец то закончен проект по очередной печати люстры. Так как площадь комнаты больше в проекте пришлось переделать практически всё из первого проекта "Люстра в детскую":
1. Плафоны печатал высотой слоя 0,3, шириной 3 периметра (ширина экструзии 0,7).
2. Средняя часть выполнена с прямыми проходами (сквозные для держателей плафонов и глухих для декоративных элементов) такая мера дала возможность увеличить прочность конструкции. Высота слоя 0,2, ширина экструзии 0,7, заполнение 50%.
3. Для большей гармонии изменена форма декоративных элементов. Высота слоя 0,2, ширина экструзии 0,7, заполнение 25%.
4. Держатели плафонов выполнены трубкой, напечатаны целиком (с поддержками). Пробовал несколько углов относительно плоскости опоры, оптимальный - 40 градусов. Высота слоя 0,2, ширина экструзии 0,7, заполнение 100%.
5. Количество лепестков крышки к серединке стало кратно не 3, а 5. Высота слоя 0,2, ширина экструзии 0,7, заполнение 100%.
6. Печать оранжевых лепесточков оптимизировал так-же под 3 периметра. Так как, при подготовке задания слайсер копирует объект параллелепипедами, создал сборку из 5-ти штук (с необходимыми зазорами), создал STL файл и печать стала приятнее.
Пост обработки было МНОГО. Самое веселое - удаление поддержек из трубочек, но и это возможно.
По "технологии" склеивал только цветочки, все остальное собираю как конструктор.
После предварительной сборки снял патроны и провел провод ШВВП 2х0,5, концы которого облудил, а к клемме пропаял. Лампы аналогичные светодиодные.
Пластик использовал, как в предыдущем проекте, только заменил зеленый на шоколадный :)
Температурные настройки не менял.
Итого:
время - месяц неспешного творчества;
пластик - 1,1 килограмм;
море удовольствия от реализации идеи.
Спасибо за внимание!
Всем удачи!!!
https:...
Аккумулятор для шуруповёрта
Посмот...
Какая-то абсолютно неадекватна...
Спасибо, теперь стало понятнее...
Вот буквально на прошлой недел...
