Люстра в детскую
p0wer
4584
12
3D-печать
27
PICASO Designer X
Здравствуйте читатели!
Долго собирался сделать масштабный проект, имеющий практическую ценность.
После окончания ремонтных работ в комнате дочери встал вопрос о необходимости приобретения светильника.
Выбор материала пал на имеющиеся в наличии, и безопасный:
SBS от FDпласта - зеленого цвета;
SBS glass от FDпласта - оранжевого цвета;
и Watson от Bestfilament - прозрачный.
Проектировал в Компасе v17.
Люстра в детскуюВ итоге получилось собрать потолочный светильник из 47 напечатанных деталей.
Лампы поставил светодиодные филаментные по 9 ватт (три штуки на комнату 8 квадратов хватило).
Патроны под цоколь Е14.
Собрал все проводом ШВВП 2х0,5 пайкой.
Прикрутил к потолку и ... - все работает!
Люстра в детскую
Конструктивно устранил проблему подключения и крепления. Теперь люстру сначала крепим к потолку, потом подключаем клеммник, укладываем провода и закрываем крышечкой (на резьбе).
Вес данной люстры с установленными лампами составил всего 825 грамм.
Люстра в детскуюНаружный диаметр около 60 см.
Настройки печати для плафонов (Watson от Bestfilament):
сопло 0.5, температура 240, толщина слоя 0.3.
Настройки печати для лепестков (SBS glass от FDпласта):
сопло 0.5, температура 235, толщина слоя 0.3.
Настройки печати для всего остального (SBS от FDпласта):
сопло 0.5, температура 235, толщина слоя 0.2.
Время печати неизвестно. Печатал вечерами после работы и по выходным.
Опыт эксплуатации показал нагрев в самом горячем месте не более 30-35 градусов, что для данных пластиков очень хорошо.
В комнате светло - ребенок рад!
Всем удачи!!!
27
