Flashforge предлагает FDM 3D-принтеры Guider 3 Plus
news3dtoday
2571
Новости
Flashforge Guider 3 Plus позиционируется как настольная аддитивная система профессионального уровня с повышенной производительностью и полезным объемом.
Главная особенность нового одноэкструдерного 3D-принтера — большая область построения, достигающая 350х350х600 мм и позволяющая печатать довольно крупные цельные изделия. Система использует кинематику CoreXY и двойной шарико-винтовой привод по оси Z.
Рабочий объем полностью закрыт для борьбы с преждевременной термоусадкой, филамент хранится в двух герметичных «сухих» отсеках с силикагелем и датчиками температуры и влажности.
Скорость 3D-печати якобы достигает 250 мм/c, уровень шумов не превышает 50 дБ. 3D-печать осуществляется на подогреваемой до 120°С со съемным гибким столиком из стали, судя по всему с полиэфиримидным адгезионным покрытием. Предусмотрена возможность быстрой замены хотэнда.
Хотэнд разгоняется до 320°С и позволяет работать с ПЛА, АБС, АСА, ПЭТГ, ударопрочным полистиролом, поликарбонатом, полипропиленом, нейлоном, а также со стекло- и угленаполненными композитами на основе ПЭТГ и полиамидов при условии замены сопла на износостойкий вариант. Чипирование филаментов не предусмотрено, так что можно использовать расходные материалы от сторонних производителей.
Для подготовки цифровых моделей можно использовать либо фирменное программное обеспечение FlashPrint, либо другие удобные слайсеры — Slic3r, Cura и прочие. Бортовой интерфейс представлен семидюймовым сенсорным экраном, модулем беспроводной связи (Wi-Fi) и портами USB и Ethernet, поддерживается работа с облачными платформами FlashCloud и Polar Cloud.
Вспомогательный функционал включает датчик филамента, удаленное видеонаблюдение, сохранение рабочих процессов при перебоях с электропитанием и автоматическое отключение по завершении работы.
Дополнительная информация доступна на официальном сайте компании-производителя по этой ссылке.
