Моя 'Прелесть' MZ3d 360.
mity28
4888
22
Обзоры
5
Всем здрасте.
После долгого и мучительного поиска модели принтера, который бы устроил меня по соотношению цена-качество, остановился на mz3d модель 360. Хотел вначале взять Wanhao Duplicator 6, но потом чета немного передумал, надеюсь, что не зря.
Купил принтер в Беларуси. Только один магазин его продает по хорошей цене, у остальных цениик такой, что одуреть можно. Сразу заказал и PLA белого цвета от 3d qualiti.
При первичном осмотре все понравилось. Вроде хорошо собран, жесткий металлический корпус и др.
В комплекте: 2 ключа, USB кабель, сетевой шнур, держатель катушки, лапка поддержки проволоки, карта SD на 4 гб, трубочка для поддержки проволоки, шпатель и приятная вещь - катушка пластика ABS черного цвета (без имени). На карте памяти инструкция и программа Cura на русском языке.
Решил устроить пробную печать:). При загрузке Curы на столе появился робот. Его и было решено напечатать. Но так как у меня двое детей пришлось печатать 2 шт одновременно. Печатал из PLA. Настройки такие: толщина стенок 0.6, слой поставил 0,07 (почему такой, а просто так), скорость 80, заполнен е 20%, температура стола 60 (потом увеличел до 70), температура сопла 210. И так -поехали. По программе время печати составило 2ч 11мин, реально вышло 2ч 40мин; после печати толщины в 3 мм у одного робота отклеился угол и поднялся вверх; на стенках были места без пластика (может надо было увеличить подачу материала, по умолчанию стояла 100%), на нескольких слоях шла темная полоса. Фото может потом выложу т.к. дети забрали роботов в школу и сад.
Какие после печати замечания.
Первое - стол нагрелся до температуры 60 градусов вместо установленных 72 (проверял без контактным термометром, точность может плавать градуса на 2 и то навряд ли), ремень привода стола терся об корпус
Причиной, как вы видете, была неправильная установка шкива привода ремня. Устронил отрегулировав высоту шкива. Конечно при увеличении расстояния между мотором и шкивом увеличивается плечо и соответственно нагрузка на крепление мотора и на его подшипники, на деюсь это не повлияет на ресурс двигателя. (Можно конечно уменьшить пластиковые проставки в местах крепления, если служба поддержки даст на это добро, то так и сделаю.
Пока на этом все. Буду рад здоровой критике, советам и вопросам.
5
