Ремонт корпуса и подсветки автомобильной грядки приборов.
Вот такие три прибора.Приборы он хотел поставить в машину супруги, обделенную нужными приборами.
Паять я умею, паять мне не сложно, да и самому интересно. Плюсом товарищ мне помог с одним делом по моей машине, как не помочь с тем что я умею.
В теории надо было пропаять светодиоды подсветки, они не светились и начинали светиться если на них нажать пальцем, а на практике…
При разборке вакуумметра треснул его корпус. Пластик от времени высох и металлическая окантовка стекляшки оказалась закатанной сильнее остальных. Суперклей ситуацию не спас, корпус был сломан.Такого я не ожидал.
Остальные два прибора разорались без проблем.
По-быстрому снял размеры с корпуса и набросал 3д модель корпуса во FreeCAD-е.Распечатал на 3д принтере из остатков китайского PLA пластика.Первый блин комом, поторопился и промахнулся с размерами. Корпус получился ниже чем надо. Плюсом забыл сделать на дне фиксирующий квадратик для прибора. В остальном же получилось вполне не плохо.
Размеры поправил, квадратик нарисовал, стал печатать и ага, снова ошибка проектирования, ошибся с координатами и квадрат повис в воздухе. В итоге прервал печать.
Третий корпус должен был получиться на отлично, но, что-то пошло не так. Паяльник вставленный в удлинитель из которого питается принтер — завесил принтер. Расстроился, бросил все и пошел спать.
Пока печатался корпус светодиоды кстати пропаял (и воздушным паяльником пробовал, и обычным), не помогло. А если нажать на диод — он начинал светиться. Похоже внутри диода от нагрева отпаялись контакты. Разобравшись со схемой включения, принял решение светодиоды заменить на те что у меня есть. Немного другие, но, за неимением пойдет.
В итоге поставил утром печататься корпус заново, а на работе перепаял светодиоды на другие, из того что было. Все получилось.На обеде в заново распечатанный корпус, уже правильный, собрал прибор.
Все получилось шикарно.
Приборы светятся всеми диодами, сломанный корпус заменен новым, распечатанным.
Польза аддитивных технологий на лицо.
Приборы товарищу чинил еще по зиме. Сейчас уже конец лета, товарищ на приборы (и на распечатанный корпус) не жаловался.
Если корпус из PLA со временем от жары поплывет, распечатаю из ABS пластика. Но пока вроде все нормально.
Фигурка питомца по фото: как сохранить сходство при 3D-печати и покраске
Многоцветная печать на 3D-принтере: куда уходят 164 грамма пластика. Расчёт на Bambu Lab A2L Combo
Обычно я рационалистов отправл...
Браво!
Вам прямо "в рот положить"? См...
